查看: 99|回复: 0
路由器蓝灯一直闪怎么办(路由器发蓝光闪烁怎么办)
发表于 2023-5-13 04:39:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器蓝灯一直闪怎么办路由器发蓝光闪烁怎么办
一、路由器蓝灯一直闪怎么办
如果不能正常上网,就这样检查一下:一、拨打运营商的客服电话,看下外网有没有问题。二、重新拔插一次网线猫接出来的网线接在无线路由器的WAN口,电脑接在无线路由器的任一LAN口。三、把猫和无线路由器都关了再打开,过一会看看。四、还是不行的话,就重新设置无线路由器。需要拨号的宽带猫接无线路由器吗,你这样做:无线路由器插上电,先不要接猫,把无线路由器复位(恢复出厂),电脑连接无线路由器任一LAN口,浏览器地址栏输入路由器网关地址(路由器背后标签上有的),进入设置页面,按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置即可。然后再设置一下SSID、加密方式和密码。保存、重启。设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。了解更多服务优惠点击下方的“官方网址”客服222为你解答。
二、路由器发蓝光闪烁怎么办
如果自己确定设置正确,并且网络正常,路由器蓝色闪烁与用户的手机、电脑无关,可能与路由器和光猫有关系。一般的解决方法如下:
1、首先需要确认上网设置,因为有的网络运营商会绑定路由器的mac地址,如果更换新的路由器后,会出现无法上网的情况,此时只需要打电话给客服,让他后台刷新下即可。
2、如果是路由器的固件问题,则需要更新最新版固件或者换货进行解决。
3、用手机或电脑连上路由器,打开IE浏览器,输入P.TO后,进入设置页面后,重输宽带帐号密码就可以了。
4、还有可能是数据丢失或者运营商设备掉线导致的,可以尝试通过重启一下光猫试试,看能否解决问题,若是还是不能上网,则要联系运营商解决。
GMT+8, 2025-10-28 22:22 , Processed in 0.368317 second(s), 21 queries .
