查看: 238|回复: 0
腾达无线路由器怎么设置无线网络(腾达路由器怎么设置无线网络)
发表于 2023-5-13 04:39:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:腾达无线路由器怎么设置无线网络腾达路由器怎么设置无线网络腾达路由器怎么设置无线网络连接
一、腾达无线路由器怎么设置无线网络
无线路由器需要根据上网环境进行设置才能使用。
不同的上网环境,无线路由器设置方法不同。
如果是需要拨号的光纤猫接无线路由器,按照下面的方法设置:
1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口 ;
2、 浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;
4、设置一下SSID、加密方式和 密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
二、腾达路由器怎么设置无线网络
有时候我们需要登录wifi管理页面,却忘了管理页面的IP地址,今天我们就来讲一下,腾达wifi的设置网址;
如果不记得wifi的设置网址了,可以在路由器的背面查看,在自己没有修改管理地址的情况下,腾达IP地址即是192.168.0.1,在浏览器地址栏输入地址后回车即可访问;
首次登录时,会要求输入无线名称和无线密码,我这里因为是增加的路由器,所以联网方式是动态IP;
如果是路由器接光猫的话,首次使用还需要拨号,登录后我们就可以设置路由器了,或者也可以修改路由器的登录IP地址,在【系统管理】-【局域网参数】下,修改LANIP;
比如我们输入192.168.1.2,点击下方的【确定】,弹出登录IP被更改的提示框选择【确定】,重启设备后,wifi管理页面的IP就修改好了;修改的登录地址长时间不用如果忘记了,可以长按路由器上的重置按钮8秒,即可使路由器恢复出厂设置,这样便能使用192.168.0.1登录了。
三、腾达路由器怎么设置无线网络连接
无线路由器的设置方法基本一样,下面以腾达无线路由器设置举例,其他路由器也可以参照进行设置。
方法步骤如下:
  首先如果有个无线路由器,那么就先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口。
  第一步:进入路由器地址,连接好无线路由器后,在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)。
  第二步:输入相应的账号密码,进入后会看到输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。
  第三步:选择设置向导,确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。
  第四步:进入上网方式设置,设置向导的界面。
  第五步:点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。因为我拨号所以选择pppoe。
  第六步:输入账号密码,选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦。
  第七步:设置路由器的密码,然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
设置成功
  第八步:下一步就设置成功啦。
   第九步:点击完成,路由器会自动重启,这时候你耐心等待吧。成功后出现的界面。
  总结:无线路由器怎么用,是一个比较普遍的问题,也是一个比较简单的问题,相信只要有过一次经验之后,也可以成为大神了,当然路由器的设置还远不只有这些简单的内容,登录路由器设置页面之后还有更多的设置选项,设置其他选项,例如绑定mac地址、过来IP、防火墙设置等等,可以让你的无线网络更加安全,防止被蹭网。
GMT+8, 2025-10-28 22:18 , Processed in 0.142110 second(s), 21 queries .
