查看: 113|回复: 0
路由器偶尔出现连接中断如何解决(路由器突然断网怎么办)
发表于 2023-5-13 04:38:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器偶尔出现连接中断如何解决路由器突然断网怎么办路由器设置出现联机中断怎么办
一、路由器偶尔出现连接中断如何解决
第一步:检查无线信号周围存在譬如微波炉、无绳电话等信号干扰源,建议远离或关掉这些干扰设备。这些干扰设备会直接导致TP-LINK路由器连接中断。  第二步:查看无线客户端接收范围内可能存在重复的网络名称,建议修改SSID号。  第三步:附近是否有多个无线信号都集中在一个信道,譬如6信道,建议修改无线信号信道为1或11.  第四步:搜索到的无线信号很弱,建议靠近无线信号源再测试使用效果。  第五步:某些病毒会导致掉线,建议无线路由器下只接收到其他维修同行的一台电脑进行测试,同时使用杀毒软件查杀电脑病毒。  第六步:检查是否是硬件或驱动问题。建议更新到无线网卡最新的驱动程序以及检测硬件是否已损坏。
二、路由器突然断网怎么办
通过连接路由器上网的宽带突然断网,建议您可通过以下方式进行排障:
【1】如使用路由器则先断开路由器单机拨号测试;
【2】如有modem设备,则需要留意该设备是否过热,可以关闭几分钟后再重启试试;
【3】如单独运行程序时掉线(比如果玩游戏时掉线),建议重启电脑尝试或者重新安装该程序;
【4】如整个网络掉线,请检查接入线与网线是否松动或接触不良,重新拔插线路尝试;
【5】检查过滤电脑病毒引起的断线,全盘扫描。
三、路由器设置出现联机中断怎么办
检查下连接的网线是不是松动了,登录路由器重新设置下试试。
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。)
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
GMT+8, 2025-10-28 22:21 , Processed in 0.267660 second(s), 21 queries .
