查看: 113|回复: 0
宽带路由器和光纤路由器的区别(光纤路由器和普通路由器区别)
发表于 2023-5-13 04:38:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:宽带路由器和光纤路由器的区别光纤路由器和普通路由器区别光纤路由器和普通路由器有什么不一样吗
一、宽带路由器和光纤路由器的区别
光纤路由器有两种类型,民用级和企业级产品。
  1、一种为民用级光纤路由器。以它的高带宽优势为网吧、办公楼、小型单位提供技术支持;
  2、另一种为企业级光纤路由器。在路由器基础上,增加了光纤收发器单元(光纤调制解调器)。通俗点说,即为将“光猫”功能与无线路由器功能组合;
  3、光纤网路的稳定性远高于网线,不间断传输距离远,且传输过程中的线损小于5%。而网线网路的线损,即便是在最好质量的线材中,能达到70~85%就是上品了;
  4、由于传输介质性质不同,光纤中传输的光信号,掉包率也远低于网线。同时,也免除了接口处的金属触针触片氧化之忧,可有效减少与外网接口处的断线故障;
  5、家用光纤路由器,产品技术规格,与普通300M~550M路由器差别并不大。这可从多家商城这类产品规格参数查知。它还是要从“光猫”接入,本身并没有光电解调模块。普通路由器加上“光纤”二字,是商家吸引不懂行用户眼球的文字“炒作”噱头罢了。
二、光纤路由器和普通路由器区别
光纤路由器和普通路由器主要区别在于:
1、传输介质不同而已导致外网口类型不同,普通路由器的外网口依然是使用双绞线作为传输介质的,可是光纤路由器的外网口是使用光纤的,导致了外网接口不同,光纤路由器的外网口属于光口,而普遍路由器属于电口(RJ45接口);
2、光纤路由器可以直接接光纤(当然也看具体是什么类型的光口,因为光口类型很多),而普遍的路由器想要接光纤,必须要借助光猫(光纤转换器)一端是光纤,另外一端接普遍路由器方可通讯;
3、光纤路由器该设备用来解析入户光纤中的光讯号。普通路由器,引出的网线为电讯号,这是两者最大的区别。
扩展资料:
路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。 路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。
目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。
路由器(Router)又称网关设备(Gateway)是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。
因此,路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。
参考资料:百度百科-路由器
三、光纤路由器和普通路由器有什么不一样吗
1,传输介质不同导致外网口类型不同,普通路由器的外网口依然是使用双绞线作为传输介质的,可是光纤路由器的外网口是使用光纤的,导致了外网接口不同,光纤路由器的外网口属于光口,而普遍路由器属于电口(RJ45接口)。
2,信息流或数据分组选择路由的设备,这种设备无论是用在光纤还是ADSL接入点上,工作原理是相同的。
3,光纤路由器该设备用来解析入户光纤中的光讯号。普通路由器,引出的网线为电讯号,这是两者最大的区别。
GMT+8, 2025-10-28 12:28 , Processed in 0.150472 second(s), 24 queries .
