查看: 106|回复: 0
家里路由器无线网手机突然不能用了如何维修(家里的路由器为什么电脑能用手机不能用)
发表于 2023-5-13 04:38:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家里路由器无线网手机突然不能用了怎么回事家里的路由器为什么电脑能用手机不能用
一、家里路由器无线网手机突然不能用了怎么回事
1.
重启路由器
2.
如果不行,请查看你的手机上是否能检测到无线信号
3.
如果检测到仍不能上网,或者检测不到无线信号,请使用线连的机器对路由器的无线设置重新配置一下,还有检查一下路由器的DHCP服务状况
4.
理想的状况应为,DHCP服务器启用,配置IP地址池地址与路由器LAN口地址相同网段(例如LAN地址为192.168.1.1,那么地址池范围应在192.168.1.2-192.168.1.254这个范围之间),无线信号设备好密钥链接,并设置好密钥等,完成后重新启动路由器
5.
如果以上步骤都无效的话,说明你的无线路由器已经出现故障,可以尝试换一个无线路由器,看看链接状况如何
二、家里的路由器为什么电脑能用手机不能用
如果所有无线设备都不能通过这个无线路由器的WIFI上网,那就重新设置无线路由器。
猫接无线路由器吗,你这样做:
无线路由器插上电,先不要接猫,把无线路由器复位(恢复出厂),电脑连接无线路由器任一LAN口 , 浏览器地址栏输入路由器网关地址(路由器背后标签上有的),进入设置页面,按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置即可。
然后再设置一下SSID、加密方式和 密码 。 保存、重启。
设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
GMT+8, 2025-10-28 12:27 , Processed in 0.276071 second(s), 21 queries .
