查看: 103|回复: 0
无线路由器自己怎么设置(如何自己装无线路由器)
发表于 2023-5-13 04:38:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器自己怎么设置如何自己装无线路由器WIFI无线路由器怎么设置
一、无线路由器自己怎么设置
TPLINKTL-WR740N有4个LAN口和1个WAN口,这在路由器的接口上有小字的英文字母标注着。WAN口用于连接外来的宽带入口网线,LAN口则是路口器与电脑之间的连接。蓝色的为WAN口,其余四个为LAN口。
路由的设置
在电脑上打开浏览器,我这里用的谷歌浏览器,在地址栏输入192.168.1.1,
回车出现登陆设置界面
一般默认的用户和密码都是admin,输入后出现路由器设置界面
现在的路由器一般是安装好后输入192.168.1.1进入,密码设置界面,设置好密码后就进入设置向导了,
单击左上角的设置向导,单击下一步出现如下对话框,选择PPPOE(ASDL虚拟拨号):
然后单击下一步,出现如下对输入账号密码话框:
输入你的账号和密码,一般初始密码每个地方都有其默认的,需要网络运营提供商提供。完成后继续单击下一步,由于笔者的路由为无线路由,下图是关于无线路由的,如果不是使用无线路由的读者,可跳过这一步。
在红线区域,进行设置无线连接,也就是WIFI的密码。如果不设的话,容易给人蹭网。
最后,单击下一步,重启路由,设置完成。
二、如何自己装无线路由器
随着科技的发展,现在无线设备的种类越来越丰富。随之而来的是我们对无线网络需求量的增大。这时 无线路由 器就担当了重要的角色,前面已经给大家介绍了无线路由器什么牌子好,那么今天就跟大家介绍一下无线路由器怎么安装。
  无线路由器怎么安装一:
  现在家中的网络一般是大运营商直接提供的宽带,还有相对实惠的小区宽带。使用的网络不一样,安装无线路由器的方式也不一样。所以,大家在安装无线路由器之前,一定要知道自己家中的有线网络是哪一种。知道了家中的有线网络种类,接下来就要认识一下你手中的无线路由器了。
  无线路由器至少要有一个以上的接口,这个必须的接口就是用来接家中宽带 网线 的。将家中的宽带网线接入无线路由器,是使用无线路由器的必要条件之一。目前最常见的家用无线路由器,一般都有五个左右的接口,因为这种无线路由器一般都集成 交换机 的功能。
  那么面对五个接口,家中的宽带网线应该插在哪一个上面呢。打个比较形象的比喻就是,这五个接口有一个“老大”,其余的四个都是地位平等的“小弟”,“老大”的作用是将宽带分配给其余的小弟使用。所以,家中的宽带网线一定要接在“老大”这里,这个“老大”接口在路由器上一般使用独特的颜色,以便于用户把它和其余的接口区分开来,而且,这个接口一定标识着“WAN”字样。
  当然,我们今天谈的无线网络,也是将宽带接入这个“老大”接口,再通过无线路由功能,为我们的移动设备提供服务。好了,说了那么多,最后你需要知道的就是,将你的“宽带网线”插入无线路由器的那个“老大”(WAN)接口,直至听到一声网线卡合住的“嗒”声。现在“收到其他维修同行的一台无线路由器”和“一根宽带网线”已经成功连接,那么安装无线路由器的过程已经完成了大半,接下来再让我们了解一下无线路由器。
  无线路由器怎么安装二:
  除了刚才我们提到的,无线路由器的几个网线接口,一款无线路由器还要有一个电源接口,作为一种网络设备,无线路由器需要独立供电,也就是需要你把随机附带的那个和手机充电器很类似的东西,接通电并插入无线路由器的电源接口。
  同时,作为一款无线设备,为了保证无线信号的发送和接受更加的顺畅,它要有“天线”,无论是外置(你能看到的)还是内置(你看不到的)。内置天线就没有什么可说的了,用户一般是没有必要去拆了看一看的,外置天线就有些讲究了。
  外置天线分为可拆卸和不可拆卸两种,一般家用的天线都是不可拆卸的,但是它能够按照一定的角度旋转或者折叠,以使信号传播/接受更好。可拆卸天线一般比较高端的机型才会配备,这样,你就可以按照自己的需求,去选择合适的天线。
  无线路由器天线放大的单位用增益表示(DBI),天线增益是用来衡量天线朝一个特定方向收发信号的能力,它是选择基站天线最重要的参数之一。一般来说,增益的提高主要依靠减小垂直面向辐射的波瓣宽度,而在水平面上保持全向的辐射性能。
  无线路由器怎么安装三:
  插入宽带网线并接通电源后,你应该可以看到无线路由器上,有闪动的灯亮起,而且,闪动的小灯标识也是“WAN”,或许还有另外一个小灯亮起,一般标识“POWER”或者类似的缩写,是指示电源的。
  现在,无线路由器接通电源、展开天线、插入了宽带网线,只需要你用另外一根网线,一端插入无线路由器的另外几个接口的随意一个,另一端接入你的电脑,你就可以配置无线路由器了。
  在配置无线路由器之前,一定要看一下无线路由器的底部标签。或许别的电子产品的标签都是摆设,但是你一定不要忽略无线路由器的底部标签。因为这里记录着你的路由器的初始IP地址和初始用户名和密码。登录并管理你的路由器当然要密码,不然岂不是所有人都能登入你的路由器?
  通过上面的介绍,对于无线路由器怎么安装,你应该也不会陌生了。喜欢本文你就收藏起来,说不定哪天就用到了呢。更多信息请关注。
三、WIFI无线路由器怎么设置
设置方法:
1.路由器连接好之后,打开ie浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1 进入无线路由器的设置界面。如下图
2.登录设置参数,默认录用户名和密码为 admin
3.选择设置向导的界面
4.点击设置向导之后会弹出一个窗口说明,显示 通过向导可以设置路由器的基本参数,直接点击下一步。
5.如果不知道该如何选择的话,可以直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完直接点击下一步。
6.输入你的上网账号和密码,上网账号容易输入容易出错,不行就多试几下,输入完毕后直接点击下一步。
7.设置完成重启无线路由器,下面进入无线设置,设置SSID的名称,这一项默认为路由器的型号,这只是在搜索的时候显示的设备名称,可以更改为自己喜欢的名称,方便自己搜索使用。其他设置选项可以使用系统默认设置,无需更改,但是在网络安全设置项必须设置密码,防止被蹭网。设置完成点击下一步。
8.到这里,你的无线路由器的设置就已经完成了。接下来重新启动路由器就可连接无线上网了。
9.接下来就是开启你的无线设备,搜索WIFI信号直接连接就可以无线上网了。
注意事项:
1.因为本路由器的DHCP服务是自动开起的,所以你只要接上PC电脑,路由器就会分配IP,等给电脑,所以其他的电脑基本无须设置,直接用网线连接路由器或者交换机就可以上网了.当然也可以手动设置IP:IP设置范围:192.168.1.2-192.168.1.254子网:255.255.255.0网关:192.168.1.1DNS:可以设置当地电信提供的DNS,分首选DNS和备用DNS如果不清楚当地的DNS地址,也可以将首选的DNS设置为192.168.1.1也就是网关了,备用的无须填写好,现在继续上面的我们需要将这台PC的DNS地址给设置上,方法就不多说了,打开网上邻居属性本地连接属性TCP/IP协议属性,请看图片。
2.上面图片设置的是当地电信DNS地址,朋友们需要根据自己当地电信DNS地址去设置。
3.为当地电信DNS地址.DNS为网关地址。
GMT+8, 2025-10-28 12:28 , Processed in 0.285774 second(s), 21 queries .
