查看: 101|回复: 0
水星无线路由器恢复出厂设置后怎么设置(水星路由器恢复出厂设置后怎么重新设置)
发表于 2023-5-13 04:38:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:水星无线路由器恢复出厂设置后怎么设置水星路由器恢复出厂设置后怎么重新设置水星无线路由器怎么恢复出厂设置
一、水星无线路由器恢复出厂设置后怎么设置
水星300M路由器设置的步骤如下:
  1、首先,接好无线路由器之后需要检查是否通电,无线路由器是否正常亮灯运行。
  2、检查无误后,打开浏览器输入:192.168.1.1后按ENTER进入,这个时候弹出一个对话框,需要输入帐户名和密码,在路由器的后面会有的,一般情况下都是:帐户名:admin  密码:admin。
  3、按照路由器背后的账户密码输入登录后,就可以登陆到路由器的设置页面了。
  4、点击页面的设置向导,按照它的要求一步步进行。
  5、点击下一步,进入到账号密码设置,这个账号密码是当前网络上网的账号密码,如果不知道,可以咨询网络运营商。
  6、设置好上网的账号密码之后就是无线上网的功能设置了,设置WIFI名称和WIFI密码,建议密码不要设置过于简单,容易被人破解,并且加密方式采用系统推荐就可以。7、点击完成,重启路由器,设置已经成功了。
二、水星路由器恢复出厂设置后怎么重新设置
您好:
手机连接WIFI。然后进入浏览器;
1、打开Web浏览器,在地址栏中键入http://192.168.0.1,然后按Enter键。
2、在随后打开的登陆窗口里,输入用户名“admin”;密码同样也是“admin”;然后直接单击“确定”。
3、在进入路由器设置界面后,在左边选择“设置向导”,再点击“下一步”。
4、选择“PPPOE(ADSL虚拟拨号)”,点击进入下一步,。
5、在页面弹出的“上网账号”中输入所办理的电信宽带账号,在“上网口令”和“确认口令”中输入宽带上网密码,再点击进入下一步。
6、点击“完成”,并返回首页,检查设置是否正确。可以看到路由器已经成功拨号并获取到上网IP地址,此时可以尝试上网。如果还是不行,建议您检查一下自己的线路和电脑是否正常。
若满意,请采纳。谢谢。
三、水星无线路由器怎么恢复出厂设置
水星路由器恢复出厂设置的两种方法,任你选。
方法一:RESET按键恢复出厂设置
水星MW155R无线路由器的机身上面有一个“WPS/RESET”按键(其它型号的路由器都有该按键),按住该按键5秒以上的时间,水星无线路由器的所有指示灯会熄灭,然后会全部同时亮起,说明恢复出厂设置已经成功了,松开RESET按键即可。
方法二:设置界面恢复出厂设置
通过管理界面来恢复出厂设置,必须要知道水星MW155R无线路由器的登录密码,能够登录到MW155R路由器的管理界面。如果不知道登录密码,那么只能够使用RESET按键来实现。
1、登录到MW155R的管理界面:在浏览器中输入“http://192.168.1.1”,在弹出的对话框中输入用户名和密码登录。
2、点击左侧最下面的“系统工具”---->再点击“恢复出厂设置”选项---->在右边弹出的选项中继续点击“恢复出厂设置”按钮。
在弹出的对话框中点击“确定”
恢复出厂设置成功后会自动重启路由器,重启完成后就可以使用默认的用户名和密码来重新设置路由器了。水星(mercury)无线路由器的默认用户名和默认密码均是:admin。
GMT+8, 2025-10-28 12:26 , Processed in 0.296026 second(s), 21 queries .
