查看: 111|回复: 0
电信禁止路由器怎么办(电信路由器被限制了怎么办)
3万
发表于 2023-5-13 04:38:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信禁止路由器怎么办电信路由器被限制了怎么办中国电信限制路由器要怎么解除
一、电信禁止路由器怎么办
1,首先将宽带猫与路由器的WLAN端口连接,可使用猫随机带的连接线。
2,用直连网线将路由器的一个LAN口与收到其他维修同行的一台电脑连接。
3,第收到其他维修同行的一台机器,先设置网络参数(右键“网上邻居”,“属性”,右键“本地连接”,属性,找到TCP/IP协议后双击):IP地址:192.168.1.11 (前三段要和路由器ip相同)子网掩码:255.255.255.0网关:192.168.1.1 (即路由器ip,可查阅说明书)DNS:把机子的DNS设成跟路由器的DNS一样。点击“确定”,重启。
4,第二台机器,将IP地址变成192.168.1.12即可。其他同第收到其他维修同行的一台,依次类推,这时已经成功组成局域网。注意:具体IP段要看路由器型号,在设置路由器时会有相应指示。
5,先找收到其他维修同行的一台机器,然后打开IE,在地址栏里输入:192.168.1.1后回车。提示你输入用户名和密码,见说明书。正确进入路由配置界面后,上网方式,选择动态IP。
6,克隆网卡MAC地址到路由,大部分宽带路由都支持这个功能的。用绑定了网卡MAC地址的机器登录路由器,选择“网络设置”-“MAC地址克隆”,把路由MAC地址克隆成该网卡的MAC地址即可。 如果不清楚网卡的MAC地址,可以选择“Clone MAC(MAC地址克隆)”按钮直接将当前计算机的网卡MAC地址克隆到TL-R400+的广域网端口。保存后重新启动路由器就可以生效。
二、电信路由器被限制了怎么办
dns设置问题,手动设置DNS就可以解决了
用路由器的时候有几台电脑在一起上网啊
现在电信是封了路由器的,也就是说一个帐号上用了路由器并且同时有三台电脑一起上网,那么就可能一会上不起网,一会又上得起网
我这里就是这种情况
你DNS设置不对
被电信限制了。路由是会被限制的。
你路由的DHCP功能关掉了吧?没有给你分配DNS,没有DNS解析域名,一般肯定看不到网页,当然除非你知道那个网站的IP。解决方法就是:进入路由192.168.1.1.启用DHCP功能,或者 自己设定静态IP,DNS去路由里面找,可以放心的是DNS是不变的,应为给你提供上网的服务商不会变,这样就可以了!一定是DNS的问题!
路由器可能被你修改了,如不能改回,恢复路由的出厂设置吧,有个按钮的,然后再重新设置登陆帐号。
1. 路由器的限制功能被开启了!
2.你可以进入路由器的功能界面,找到限制规则
里面有你电脑的mac地址,你把它删除掉
3.在去查看你的电脑是不是有病毒
4.DNS手动设置前,先确定你设置的地址是不是有用的
5.关闭自动限制功能
是IP没设置好,你把DNS指定下就可以了
具体操作:右击“网上邻居”点“属性” 在右击“本地连接”点“属性”,在“常规”里面选择“Internet协议(TCP/IP)”双击进去,然后你就可以修改IP和DNS了
哦,最好把路由器的DHCP开启
三、中国电信限制路由器要怎么解除
首先说明下:电信是不会限制路由器的上中国的。可能出现这种情况的原因:电脑设置了固定ip并且此ip段和路由运行的ip段不一致,最近单方式就是取消固定ip就可以了。第一步:点击桌面右下角的“中国络图标”;第二步:选择“打开中国络和共享中心”;第三步:找到“中国络连接”,之后选择“本地连接”;第四步:右击,选择“属性”,之后选择“ipv4”;第五步:再次选择属性,之后选择“自动获取ip”即可。了解更多服务优惠点击下方的“官方网址”客服218为你解答。
GMT+8, 2025-10-28 12:26 , Processed in 0.289322 second(s), 21 queries .
