查看: 148|回复: 0
华为光猫如何设置路由(华为HG532e猫路由一体机如何设置)
发表于 2023-5-13 04:37:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:华为光猫如何设置路由华为HG532e猫路由一体机如何设置华为HG8245光纤猫路由器该怎么设置
一、华为光猫如何设置路由
1、首先将光猫连接好电源,并用网线一头连接电脑,另收到其他维修同行的一台都连接光猫lan1端口。
2、然后我们打开浏览器网页,在地址栏里面输入要路由器登录界面的IP地址,默认是192.168.1.1(路由器背面一般都会有相应的信息)。
3、在打开的界面使用账号和密码,登录到光猫配置系统。
4、进去以后,我们点击网络,宽带设置,新建,设置上网类型,用户名和密码等。
5、然后点击WAN设置,将无线开关开启,在设置工作模式,无线通道,无线名称,加密方式,加密密码等等。
二、华为HG532e猫路由一体机如何设置
首先按照路由器背面的提示打开网址:192.168.1.1,用默认的用户名密码:admin 登陆
  然后直接进入基本设置,WAN连接设置,这里就是和单一路由器的区别了,单一路由器是不进行拨号的,直接由网线接入,一体猫要增加一个拨号的设置VPI/VCI,先用手机搜索所在地对应的值,比如深圳就是8/35,然后直接填入;
  连接类型默认就是PPP0e,无需更改,需要新建桥接可以选择Bridge;
  重点是用户名密码处,直接填入电信拨号的登陆账号、密码,只需填入一次自动保存了,下面其他选项全部默认无需更改。一劳永逸,所有设备都无需再拨号上网,手机,PAD也无需再用路由器发射的WIFI信号,就是这么简单。
  然后是无线网络的设置,主要是为了防小人,设置也比较简单,直接在安全配置选项选择密匙类型,建议选择WPA2-PSK,基本无破解可能,我个人选了WPA-PSK是因为家里网络电视只能登陆比较低级别密码,所以没办法。在WPA预认证共享密匙内填入你要设置的WIFI登陆密码,WPA加密选项内选择AES。
  基本做到这两步已经无需担心被盗网了,还不放心的话可以勾选广播隐藏,这样其他设备无法看到你的WIFI,只有自己知道,可以在无线设备上直接输入WIFI名称、密码登陆;或者开启无线MAC地址过滤功能,填写认证的设备的MAC地址,以后就只有这些设备可以登陆WIFI,盗网也就没可能了,不过基本没这个必要。
  另外需要看IPTV的可以在对应的IPTV设置里面打开设置即可,打开高级设置,可以设置防火墙等级,端口映射,限制P2P流量等等,一般用户是不常用的。
  最后进入维护 -- 账号 改掉默认的登录密码,设置完成,可以上网。
三、华为HG8245光纤猫路由器该怎么设置
一、首先需要光纤猫和路由器正确连接,如下图:
二、成功连接线路后,还需要对路由器进行参数设置才可以正常使用的,设置步骤如下(以tplink路由器为例介绍):
1、打开浏览器输入路由器的管理地址和登录密码。
2、登录后台后,点击设置向导,然后根据向导指示填写相应的参数即可。
3、选择联网模式一般是pppoe,然后点击下一步输入宽带帐号和密码,点击下一步:
4、宽带参数设置完后,进入无线设置界面,填写一个无线名称和密码如图:
GMT+8, 2025-10-28 12:27 , Processed in 0.243932 second(s), 24 queries .
