查看: 221|回复: 0
怎样设置路由器ip地址(路由器ip地址怎么设置)
发表于 2023-5-13 04:37:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样设置路由器ip地址路由器ip地址怎么设置
一、怎样设置路由器ip地址
路由器设置完成后,在“运行状态”下,查看到WAN口状态IP地址全部是0,是怎么回事?那么你知道设置路由器ip地址都是0怎么办吗?下面是我整理的一些关于设置路由器ip地址都是0的相关资料,供你参考。          设置路由器ip地址都是0的解决步骤一、检查线路连接
宽带线路(入户网线或从“猫”出来的网线)需连接在路由器的WAN口,有线电脑连接在任意一个LAN口,并观察确认指示灯正常,如下图:
线路连接图
指示灯位置图
注意:部分路由器的指示灯在网线接口左上角。
如果线路连接正确,但WAN口指示灯不亮,请检查WAN口接线是否存在接触不良等情况,请尝试更换连接WAN口的网线。          设置路由器ip地址都是0的解决步骤二、确认上网方式
登录路由器管理界面,在 运行状态 >> WAN口状态,确认WAN口的上网方式为PPPoE拨号。如果不正常,请重新按照设置向导设置路由器。                   设置路由器ip地址都是0的解决步骤三、参考拨号失败提示
在路由器的管理界面点击 运行状态 >> WAN口状态,如果WAN口没有获取到IP地址,页面会有 拨号失败 的原因提示,请点击 查看帮助,根据帮助内容提示的解决  方法  排障。如下图所示:
拨号失败提示如显示账号密码验证失败,请确认宽带账号密码(注意区分字母大小写),重新按照设置向导设置。
注:部分路由器无此提示,可不排查该步骤。          设置路由器ip地址都是0的解决步骤四、运营商绑定mac地址
将之前单独连接宽带上网的电脑与路由器LAN口连接(此处一定要通过有线连接),登录路由器的管理界面。
选择 网络参数 >> MAC地址克隆,点击 克隆MAC地址。当MAC地址 和 当前管理PC的MAC地址 相同后,点击 保存 并重启路由器。如下图所示:
观察路由器重启后WAN口是否可以成功获取到IP地址。          设置路由器ip地址都是0的解决步骤五、线路适配性问题
入户网线由于老化、质量太差或线路太长,导致线路衰减过大,从而起拔号不成功。尝试调整路由器WAN口的 速率和双工模式。
设置方法:登录路由器管理界面,点击 网络参数 >> WAN口速率模式,模式设置中选择10Mbps半双工 或10Mbps全双工模式,点击 保存,如下图所示:
注意:部分路由器或部分软件版本不支持调整WAN口速率模式,可以尝试升级路由器软件版本。          设置路由器ip地址都是0的解决步骤六、更新路由器软件
在路由器管理界面,点击 运行状态,记录设备软硬件版本,然后在TP-LINK官方网站下载对应硬件版本的最新软件。如下图:
下载方式:在官方网站右上角搜索栏输入您的产品型号,点击搜索:
点击 下载,即可看到软件版本,选择对应硬件版本的最新软件下载。
下载之后按照软件升级指导进行操作。          设置路由器ip地址都是0的解决步骤七、保存日志并联系技术支持
如果按上述排查方法操作后,问题仍然无法解决,请登录路由器管理界面选择 系统工具 >> 系统日志,点击 保存所有日志,将日志保存到电脑桌面,如下图:
电脑单独连接宽带上网,将系统日志发送到路由器指定邮箱寻求支持,或致电路由器厂商寻求技术支持。
设置路由器ip地址都是0的相关  文章  :
1. 无线路由器ip地址显示0怎么办
2. 路由器wan口ip地址显示0.0.0.0怎么办
3. 路由器wan口状态ip为0怎么办
二、路由器ip地址怎么设置
静态IP分两种,一种是长期固定分配给收到其他维修同行的一台计算机或路由使用的IP地址,一般光纤网络,或者是通过光纤或网线连接在一起的域会采用固定IP。另一种是无线路由通过公司分配的固定IP来连接到互联网。那么,路由器ip地址怎么设置呢?下面给大家介绍路由器ip地址怎么设置,欢迎阅读!    路由器ip地址怎么设置
一、自动设置IP地址,使用DHCP服务器功能
DHCP是路由器的一个特殊功能,使用DHCP功能可以避免因手工设置IP地址及子网掩码所产生的错误。
(1)单击“开始”按钮中的“控制面板”,在“控制面板”窗口中打开“网络连接”,右键单击“本地连接”,选择“属性”选项,在属性对话框中双击“Internet协议(TCP/IP)”,单击“自动获得IP地址”,单击“确定”;
(2)在路由器管理界面单击左侧的'“DHCP服务器”选项,在弹出的“DHCP设置”窗口中,单击“启用”按钮。“地址池开始地址”和“地址池结束地址”选项IP地址的第4段是用户可以任意输入的部分。我们可以分别输入100、200(需要注意的是输入的开始地址必需小于结束地址,而且开始地址不能是0、1,结束地址不能是255);
(3)设置完毕后单击“保存”按钮。关闭计算机和路由器,断开电源后重新打开,再次启动计算机即可。
二、手动设置IP地址
(1) 单击“开始”按钮中的“控制面板”,在“控制面板”窗口中打开“网络连接”,右键单击“本地连接”,选择“属性”选项,在属性对话框中双击“Internet协议(TCP/IP)”;
(2)单击“使用下面的IP地址”,输入IP地址192.168.1.X(X范围2-254)、子网掩码255.255.255.0、默认网关192.168.1.1,确定即可。
路由器安装的几点注意事项
路由器安装
1.这种是你们收到其他维修同行的一台机子上网的接法,只能接收到其他维修同行的一台电脑上网,上网前要通过拨号软件进行拨号之后才可上网,(没有路由器)
2.这个同一时间只能收到其他维修同行的一台电脑上网,也就是只有拨号那台机子能上网,同一时刻只有收到其他维修同行的一台机子可以拨号成功,另外的机子不能上网。注意:上网前也要通过拨号软件进行拨号才可上网,(路由器不需要配置)
3.这个4台电脑同时可以上网,这种是我们需要的接法。连接好后,需要对路由器进行配置,上网时不需要用拨号软件进行拨号了,开电脑直接可以上网,下面我来介绍怎么进行配置。
路由器安装所需配置如下
(1)电脑配置网卡,注意,上面的168可以改为 2到254之间的任何值,接路由器的电脑这个值不能有相同值,只要这个值不同就行,其它值要相同
(2)打开IE输入 192.168.1.1,输入用户名和密码 用户名密码都是 admin如果不是可以问我。
(3)进入后找到如下界面填入ADSL用户名和密码,这个就是你们用拨号软件上的用户名和密码,不一定要与这个一模一样,只要看到有输入账号和密码的页面就行。
(4)保存后电脑就可以上网了,电脑不需要拨号软件拨号,以后电脑直接开机就可以上网
路由器安装调试使用事项
1. 路由器和电脑一样,可能会死机,如果上不了网,首先重启一下路由器,看是不是路由器死机了
2.路由器安装调试里路由器的连接方式,最好选择为按需连接,因为防止电信部门发现你24小时都在使用网络,推断出你使用了路由器等产品
GMT+8, 2025-10-28 12:27 , Processed in 0.228888 second(s), 21 queries .
