查看: 331|回复: 0
双频路由器怎么设置(24G和5G双频路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 04:37:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:双频路由器怎么设置24G和5G双频路由器怎么设置
一、双频路由器怎么设置
这个主要是指无线路由器的,目前市场上主要的无线路由器都是2.4GHz频段的,像802.11b,802.11g,802.11n都在这个频段工作,一般市面上的无线网卡也都是2.4ghz的。
但是2.4Ghz是一个使用比较多的频段,例如微波炉也是2.4Ghz,蓝牙也是2.4的,所以存在一定的干扰情况,导致一些讯号差,断线等问题。
所以在802.11n标准中,也加入了对5GHz频段的支持,于是也就出现了所谓的双频路由器,即2.4+5g双频路由器。(此前的标准中,802.11a也是工作在5Ghz的,但市面上一般没有卖802.11a的网卡,这个标准一直没普及)
双频路由器也有两种,一种是双频可选,也就是说2.4g工作时,5g就不能工作,反之亦然,这种基本上没什么意义了,除非你家的电子设备全是最新的支持5G的,否则为了兼容,你只好使用2.4G频段,等于白白为了5G频段花钱,却没有使用。
另一种双频同时在线,这种就很好,理论上可以达到300M+300M的速度(双802.11n),当然,这也只是理论上,因为802.11n信号衰减很快,一般能达到100Mbps的速度就谢天谢地了。
总体来说,我觉得目前选择双频的意义不大,首先2.4Ghz有是几个频道,但出现过多无线设备干扰时,可以设置路由器的频道到其他频道;其次,目前市面上大多数的网卡都不支持5Ghz,买来5GHz的路由也是浪费。不过苹果的设备都是支持5GHz的11n的,例如Ipad就是可以连5G的。
二、24G和5G双频路由器怎么设置
2.4G和5G双频路由器应该如何设置呢?下面是2.4G和5G双频路由器设置教程,欢迎参考阅读!
  方法/步骤
  1、打开浏览器,输入192.168.1.1,进入路由设置界面
  2、单击左侧的设置向导,然后单击下一步
  3、一般情况,选择【让路由器自动选择上网方式】
  4、输入你从运营商那里获得上网账号、密码
  5、弹出无线频段选择界面。建议选择5G HZ,稳定性、速度都更快!
  6、设置无线密码即可!
  7、完成!
GMT+8, 2025-10-28 12:27 , Processed in 0.286872 second(s), 21 queries .
