查看: 230|回复: 0
这无线路由器怎么设置信道(中国移动路由器信道怎么保存)
发表于 2023-5-13 04:37:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:这无线路由器怎么设置信道中国移动路由器信道怎么保存
一、这无线路由器怎么设置信道
1.在浏览器地址栏中输入192.168.1.1,然后输入用户名及登陆密码(默认为admin),进入路由器设置界面,这时你可以看到一些路由器的基本信息,而其中就有一项显示了当前占用的信道。一般情况下是路由器出厂默认的自动选择信道。
2.点击左侧的“无线设置”—选择“无线信道”,此时右侧页面就可以通过下拉菜单人工指定使用的信道,然后可以逐个测试选择一个比较稳定、干扰少的信道即可,设置完记得保存并重启路由器。
无论是IEEE802.11b还是g标准,都只支持3个不重叠的传输信道信道,只有信道1、6、11或13是不冲突的,但使用信道3的设备会干扰1和6,使用信道9的设备会干扰6和13.因此建议选择1,6,11三个WiFi信道的其中一个。
二、中国移动路由器信道怎么保存
中国移动路由器信道设置保存方法:
1、进入路由器管理界面,这个比较简单,大多数普通无线路由器都是打开浏览器,在地址栏输入地址:192.168.1.1,打开后输入管理员密码,就可以登录路由器设置界面。
2、进入路由器设置界面后,点击展开左侧的“无线设置”,然后点击“基本设置”,在右侧就可以看到无线路由器的“信道”设置了,默认是“自动”,另外也可以手动选择,有1-13可以选择。
3、设置好以后,保存、重启就完成了。
GMT+8, 2025-10-28 12:26 , Processed in 0.287433 second(s), 21 queries .
