查看: 287|回复: 0
如何解决路由器延迟(路由器延迟高怎么办)
发表于 2023-5-13 04:37:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何解决路由器延迟路由器延迟高怎么办
一、如何解决路由器延迟
网络延迟有两个方面:
1、硬件,有些交换机,路由器不支持线性转发,或者线缆质量差,产生延迟及丢包;
2、数据流方面,网络流量过大导致延迟,如果按照标准布线,一般造成延迟的就是广播风暴。
现在大家上的网的IP终端不会有一个,一个地区总要开设几个终端,你说的问题就是他的网络端在A服务器,你的正好在B服务器,由于处在不同服务终端,所承载的人数,速度都有不同,所以导致速度不同,即使是住门对门,如果两个人的IP端口位于不同的服务器终端,那服务代理也不同,网速也会不一样,我们国家的网速和服务器及Inter的设备较欧美还是比较落后,别说一个国家的速度统一,就是一个省一个地区的速度都不通,导致我们的魔兽水平局限在一个地方,而欧美的魔兽水平之所以高,就是因为他们一个国家无论在任何地方都是速度一样,比如欧美他们国家你无论在欧美任何地方速度都一样,所以高手多!
二、路由器延迟高怎么办
路由器无线延迟高不稳定的解决方法
原因一:无线网络被蹭
如果您的无线网络被其他用户进行蹭网,无线连接人数多或者局域网有人进行下载,而占用了带宽,也会导致电脑上网速度不稳定的情况,以TP-LINK路由器为例,我们通过在路由器后台中,“无线设置” >> “主机状态”查看几台电脑进行上网,是否有陌生设备接入无线网络。
建议大家在路由器后台中设置WPA-PSK/WPA2-PSK AES加密,无线密码建议数字+字母形式组合,尽可能复杂一些。
原因二:有电脑进行大流量网络应用
本机或者局域网电脑有进行大流量的应用如下载、在线视频、玩游戏等,还有一些P2P软件会在偷网,会占用较大带宽,导致电脑上网速度慢。如果家里多台电脑、移动设备,建议在无线路由器后台设置IP带宽控制,合理为每台电脑或者设备分配带宽。
原因三:存在病毒木马等
局域网的电脑存在病毒或者木马,可能木马病毒存在偷网、上传宽带的情况,我们可以尝试通过杀毒软件查杀电脑病毒。
原因四:线路问题
如果使用网线与电脑直连,如果测试有线上网速度依然不正常,和无线网络一样不稳定的情况,那么建议连接宽带服务商检查线路问题。
原因五:无线干扰
1、减少距离及障碍物:
如果您的手机或者笔记本与无线路由器之间距离太远,又或者中间需要经过墙面等障碍物,那么就会导致无线信号衰减很大,无线网络速度不稳定的情况,所以尽量减少距离与避免障碍物。
2、降低无线干扰:
无线路由器尽可能远离无绳电话、微波炉、手机蓝牙、无线键盘鼠标等无线设备干扰。
3、修改无线信道:
环境中众多的无线信号,如果工作在相同的无线信道,会产生无线干扰导致速度不稳定。解决办法:在路由器后台中是扫描周围环境,在路由器上选择周围环境中最少的信道。(装机之家小编之前使用手机玩王者荣耀,时不时延迟高达400,基本不能玩,最后通过修改无线信道解决了。)
原因六:路由器发热
路由器发热会影响网速!无线路由器长期不关机,尤其是夏季,出现发热大的情况,那么也会出现网络不稳定的现象。建议将路由器关机一段时间,再进行开机使用,最好将路由器放置在通风较好的地方。
GMT+8, 2025-10-28 12:27 , Processed in 0.246994 second(s), 21 queries .
