查看: 192|回复: 0
路由器注册灯一直闪烁如何维修(路由器注册灯一直亮如何维修)
发表于 2023-5-13 04:37:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器注册灯一直闪烁怎么回事路由器注册灯一直亮怎么回事移动路由器的注册灯一闪一闪的是怎么回事
一、路由器注册灯一直闪烁怎么回事
出现这个问题是由于光猫中的授权码不能在运营商机房端设备端口注册好,只能让网络运营商的售后维修人员上门检修,个人无法解决如下。
1、这个是移动宽带的光猫,注册灯指的是您的光猫中的授权码不能在运营商机房端设备端口注册好,这是需要移动宽带的工作人员设置的,建议打服务电话预约维修人员上门维修;
2、造成这种情况可能是由于,光猫中的鉴权码与网络运营商的服务器不匹配(比如由于误操作将光猫复位或者其他原因造成鉴权码异常丢失)。
3.另外也有可能是运营商的服务器问题;
二、路由器注册灯一直亮怎么回事
可能是由于光纤折断的问题,服务商设置问题;移动光猫注册灯一直亮,说明能够正常注册;移动光猫注册灯闪亮,说明未注册,等待注册即可。可以检查一下网线是否连好;直接用光猫连接电脑拨号。如果可以说明猫没问题;接上路由器,重新设置下再登陆;关掉路由器后等待十分钟,重启一下即可。
注意事项:
注册灯指的是您的光猫中的授权码没有在运营商机房端设备端口注册好,这是宽带的工作人员安装的,提议打服务电话预约检修人员上门检修。
联通光纤猫正常情况是3个绿色的灯常亮,分别是power灯、pon灯、lan1灯或lan2灯。power亮说明光纤猫通电正常(反之不亮,就是光纤猫没供电,检查供电口,不行换个变压器试试)。
三、移动路由器的注册灯一闪一闪的是怎么回事
若PON灯闪亮,说明未注册,等待注册即可。若PON灯常亮,说明注册OK,设置路由器即可联网。
其实注册灯一直在闪是因为光猫没有办法在olt区激活。而一般的用户之所以出现这种问题,大多数都是因为光猫接收光功率过低的原因。
先检查一下光纤,有没有弯曲严重的情况,整理下光纤。还要看看插头有没有插好插稳。检查过这些后要是都属于正常情况找不到其他原因时,那就只能拨打光猫上的客服电话,请专业维修人员进行维修。
也可以使用浏览器登录到光猫上看下外网的连接状况。仔细看两个方面,一是olt注册 二是光路情况 二者正常才可以使用。
结构
1、电源接口(POWER):接口连接电源。
2、复位键(RESET):此按键可以还原路由器的出厂设置。
3、猫(MODEM)或者是交换机与路由器连接口(WAN):此接口用一条网线与家用宽带调制解调器(或者与交换机)进行连接。
4、电脑与路由器连接口(LAN1~4):此接口用一条网线把电脑与路由器进行连接。
GMT+8, 2026-1-16 18:17 , Processed in 0.261620 second(s), 23 queries .
