查看: 372|回复: 0
信号满格——新一代路由器导购
3万
发表于 2023-5-13 04:37:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
要是问起大家,哪一种IT产品是大家完全不能离开的,相信手机是选择最多的答案,下面大概是电脑等不同的设备,主要视大家的工作、生活方式而已。但我要说大家其实都错了,有人相信吗?因为笔者认为,现在的各种消费电子产品,其实都已经无法离开持续不断的信息流,也就是——网络。网络的进化
如今的网络,已经远远不止是数据传输的途径,与其他设备以及各种云端高性能计算、存储等设备的配合,让网络变成了赋予设备智能的方式,例如云游戏方式,就可以让收到其他维修同行的一台普通电视和低性能电视盒运行高端3D游戏;而各种常见的智能语音助手,更是需要网络。随着处理器制程等相关技术达到极限,未来各种IT设备的性能提升,很可能要更加依靠网络。
目前消费者使用的网络类型包括有线网络、无线网络以及移动网络等,其中移动网络的质量我们只能期待服务商给力,而有线与无线网络,特别是自己家中的有线与无线网络,在相当程度上就是自己做主了,我们需要的就是收到其他维修同行的一台足够给力的路由器,当然最好搭配足够给力的外接宽带服务。
在家庭网络设备,特别是路由器方面,我们已经可以看到很多相当振奋人心的新标准、新技术不断出现,不过遗憾的是,这些新标准和新技术还离我们比较远(图1)。在目前的家庭路由器选择中,我们可以选择的最高标准,仍然是802.11ac无线和千兆有线网络标准,不过在近期的新一代高端路由器中,通过多路输入输出、新天线技术等,还是为我们提供了更高速的连接能力、更强的性能、更好的覆盖能力等,让我们可以更好地享受网络。
已经出现的802.11ad路由器,更多的是用于展示而非销售
宽带服务的选择与注意事项
除了家庭内部的高速稳定互联外,还应该申请一个比较高速的外部接入服务,才能充分享受各种新型网络服务带来的乐趣,特别是弥补在户外使用移动网络时不得不精心计算,小心使用的遗憾(和笔者一样在外面看到微博、微信、贴吧的视频和动图都“收藏”起来,回家才打开看的童鞋们来握个爪)。在国内有线宽带不断提速同时降价的情况下,笔者建议大家选择至少50MB/s的包月服务。
在条件允许的情况下,我们比较建议用户选择光纤入户,或者至少光纤入楼模式的宽带服务商。光纤内部是玻璃纤维束,含有数据信息的光线在其中不断折射进行数据传输(图2),相对于有线宽带入户,光纤具有速度更高、速率稳定、抗干扰能力强、升级潜力大等优势,但在使用中也有一些需要注意的事项。
与采用各种网线使用的金属材质不同,玻璃纤维不具有延展性,反而有一定的脆性,而且光线有一定的折射率限制(图3),纤维弯折角度过大时很可能无法正常折射,因此在使用光纤时一定要注意保护,一定要防止过度挤压、弯折、拉伸,以免造成光线传输问题甚至损伤内部玻璃线束。另外基本没有可以直接接入光纤的个人设备,所以我们必须使用调制解调器(光猫)才能使用光纤接入的数据,对于没有经历过电话线入户宽带的年轻用户来说可能有些不习惯。光猫不仅负责从光线中解读数字信号,而且常常带有多个有线网络输出接口,作为是宽带厂商其他设备的连接节点。从光猫的功能可以看到,它的位置必须得到比较好的规划,不仅要便于布置传统的家庭网络,还要考虑到服务商提供的机顶盒等设备的需求,同时要考虑到安全地布置光纤。
由于光线需要较专业工具进行检测、输入输出对平面的要求较高,因此光纤的切割修复等操作对工具(图4,5)和能力的要求比较高,我们已经很难通过简单的万能表配合剥线、压线钳、水晶头等自行处理了,所以大家在选择光纤入户模式时还应该考虑到本地区宽带商的服务水平。
用于光纤整修的工具升级新购两相宜——居家路由器选择
对选择了早期802.11n甚至更早路由器的用户,或者准备部署新家庭网络的用户来说,等待新标准路由器显然不太现实,在本文中,我们就介绍一些适合适合大家的高性价比产品。
● 网络专业范——华三魔术家B1/R2+
参考价:199元/199元
H3C(华三通讯)涉足消费领域后,推出了多款路由器产品,其中魔术家B1(Magic B1)相当独特,甚至可以说是对品牌自身和传统产品的一种颠覆。它采用扁平的碟形设计(图6),厚度仅有9.8mm,直径14cm,重量为120g,体型轻薄小巧,外形简洁大方,还有多种个性化外壳可选。这样的外形设计让它既可以轻易地塞入任何不起眼的角落中,也能够堂皇地展示在任何显眼的位置上,华三甚至推出了支架和彩壳版(图7),可以将其像装饰盘一样成为一件家庭装饰品。
异常纤薄的魔术家路由器显然无法容纳普通网线接口,且其时尚装饰式的设计更不应被大量连线破坏,所以它将有线网络输入输出接口移至变压器部分(图8),因此路由器上只带有一个类似Mini HDMI的电源/信号接口,也只需要连接这一根连线即可使用,既便于安置使用又不破坏美观
魔术家提供了App管理、设置能力,带有WiFi休眠和功率调整等功能,不仅节能,也可以减小多个无线网间的干扰,可能还很适合对“电磁辐射”一词特别敏感的人群。作为商用级网络设备的领导厂商之一,华三也为其消费级路由器提供了很好的安全性和设备管理能力,支持访客网络、家长控制、流量控制、网络防攻击、高级网络路由设置等功能。
魔术家B1采用802.11ac标准,2.4GHz+5GHz双频段总速率最高达1167Mbps,两个频段可以使用同一个网络广播ID,根据情况自动切换。魔术家路由器。它采用4根内置天线进行360°信号覆盖,信号范围是与其外形类似的扁圆形而非常见路由器的圆形,在同样的功率下在水平方向集中更好的信号效果,在实际信号强度和传输速度测试中,其表现也确实比常见的801.11ac路由器更好。由于设计限制,这款产品仅有位于变压器上的一个百兆网络输出接口,家中有多台有线网络设备的用户要慎选。
R2+在功能上与B1几乎完全相同,不过外形低调许多(图9),而且提供了三个有线网络输出接口(图10),家中如果有多台PC、NAS、游戏主机等设备,需要更高更稳定连接的话,这款产品更加实用一些。另外其4根可以全向调节的天线,也可以更个性化地进行调节,有经验的用户可以让信号集中在主要方向上,在测试中,其穿墙能力也略微超越B1。
● 精致够用——TOTOLINK A700R
参考价:149元
TOTOLINK是来自韩国的网络设备品牌,进入内地市场后,推出了一些性价比不错的产品,例如A700R(图11),就是802.11ac路由器中价格比较诱人的一款。它外形简洁小巧,做工精细,外壳密布散热孔,而千兆路由器标志性的4根天线上都刻有品牌名称
A700R的天线可进行270°旋转和90°折叠,4根天线间隔设置为2.4GHz和5GHz信号源,并且标注在底部,用户可根据需要进行调整,它提供了4个10/100M有线输出接口(图12),带有WPS一键加密功能。除了传统的网页方式管理外,用户还可安装TOTOLINK Wizard应用,通过移动设备很方便地进行网络设置和状态查询。
● 价格第一——TP-LINK TL-WDR5620
参考价:139元
TP-LINK的入门级802.11ac路由器采用近似圆盘的外形,外形简洁而漂亮(图13),4个加长的可动天线特别显眼,可以在一定程度上加强信号强度。它采用2.4GHz+5GHz频段,无线信号总传输速率可达1200Mbps。它配置了4个百兆有线网络输出接口(图14),可以满足一般家庭的需求。
● 智能伴侣——小米路由器3
参考价:149元
从前方看,小米路由器3的外形之纤薄几乎与前面介绍的华三魔术家B1不相上下(图15),不过它采用了楔形设计,后部较厚以容纳外置天线设计和有线网络接口(图16)。它支持802.11ac,有2.4GHz和5GHz频段,无线总带宽可达1200Mbps。
作为智能设备厂商,小米路由器3也拥有高达128MB的超大固件空间,为更多应用和未来升级提供了空间,另外它也可通过App进行方便地控制和设置。考虑到小米对生态系统的建设,这款产品仅提供了两个百兆有线网络输出接口,不过却在这一价位产品中少见地提供了USB 2.0接口,可以连接移动硬盘、外置WiFi放大器等,扩展其应用能力。
● 平衡而强大——网件(NETGEAR) R6220
参考价格:249元
网件(NETGEAR)路由器是很多用户的首选目标,其入门级802.11ac路由器价位虽然比内地厂商要高一些,但也相当具有吸引力。与前述产品相比,网件R6220方正小巧的外形有些呆萌(图17),它仅有两个比较小的天线,但升级版睿动天线技术使其可以获得不错的效果,2.4GHz+5GHz总速率可达1200Mbps。
尽管价格略高,但网件R6220几乎同时拥有前述所有产品的功能,并且大都有所胜出,例如它具有880MHz高速处理器并内置128MB存储空间,可以扩展更多功能;可以用“网件精灵”应用管理和设置路由器,且功能相当强大;其有线输入、输出接口均为千兆标准,且4个输出接口数量更充裕,特别适合拥有高速有线设备的用户;USB接口不仅能连接存储设备,还能连接USB打印机进行网络“易分享”等(图18)。
● 组网精灵——华三网络扩展器F1
参考价:149元
魔术家系列路由器的一个特别能力是支持华三网络扩展器F1(图19)。它带有夜灯功能,侧面的光线感应器感觉到夜幕已经降临后,就会开启“尾部”温馨的灯光,这时魔术家F1看起来非常像是趴在墙上的一只胖胖萤火虫,其名称就来源于萤火虫的英文FireFly(图20)。
魔术家F1的外形和圆盘形的魔术家B1路由器相映成趣,也是一对最好“官配”搭档,或者说是CP,华三提供了相应的BF(Best Friend)套装产品,不过F1也可以和其他华三魔术家系列路由器批核使用。F1与华三魔术家路由器配合使用时无需进行设置,F1通电后便会自动寻找并连接B1,进行网络扩展,与其他品牌路由器连接时可通过PC或移动App进行设置,其App还可进行灯光设置、连接设备管理、固件升级等操作(图21)。
F1支持300Mbps 802.11n协议,但只支持2.4GHz频段,其无线发射能力与魔术家B1无线路由器几乎完全一致,内部带有两个3dBi全向天线,发射功率达到20dBm,支持多种加密方式、可进行4档功率调节、能自动休眠和唤醒。
通过华三自有技术,收到其他维修同行的一台B1路由器可支持3个F1扩展器共同工作,“信道优选”技术让扩展器能自动选择最强网络进行适配扩展,例如与B1路由器距离较远时,F1会选择连接收到其他维修同行的一台信号最好的F1进行信号交流;同时“环路避免”技术可防止多个F1中继器直接互相连接而均未连接B1路由器,造成断开外部网络的情况。比较遗憾的是,由于其他品牌路由器并不支持华三的一些特有技术,因此其他品牌路由器只能连接收到其他维修同行的一台F1进行网络扩展。
GMT+8, 2026-1-16 13:38 , Processed in 0.301187 second(s), 24 queries .
