查看: 124|回复: 0
无线路由器ip地址无效怎么办(路由器获取不到动态ip地址怎么办)
发表于 2023-5-13 04:36:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器ip地址无效怎么办路由器获取不到动态ip地址怎么办路由器ip地址都是0怎么办
一、无线路由器ip地址无效怎么办
路由器是计算机网络之间的桥梁,然而在网络与网络的连接过程中,路由器的配置起着关键性的作用,那么你知道无线路由器ip地址无效怎么办吗?下面是我整理的一些关于无线路由器ip地址无效的相关资料,供你参考。          无线路由器ip地址无效的解决  方法
在浏览器中输入192.168.1.1,却显示网页无法访问
在网络邻居右击,选择属性
在本地连接中右击
选择属性,选择internet协议
点击属性,看看是否设置了自动获取ip地址自动获得DNS服务器地址,如果没有,点击自动获得
按确定保存设置,现在再去浏览器试试是否能打开路由器设置界面,如果还不行,按下无线路由器的复位键,直到指示灯亮三下,
然后再打开路由器设置界面,这时应该可以进入,输入用户名和密码,注意复位后的用户名和密码不是你设置的,而都是anmin,(用户名和密码都是)这样就可以进入路由器开始设置了。
无线路由器ip地址无效的相关  文章  :
1. 无线路由器连接ip地址冲突怎么办
2. 路由器提示该地址无效怎么办
3. 无线路由器ip地址打不开怎么办
4. 路由器无线网络获取不到ip地址怎么办
二、路由器获取不到动态ip地址怎么办
出现这样的情况,原因是多种多样的,建议按照下面的顺序排查:
1、宽带问题
2、路由器连接问题
3、IP地址冲突
4、网线问题
一、宽带问题
首先,请检查下你的宽带是否出现了问题。可以先去掉路由器,让电脑直接连接宽带网线(猫),然后测试下电脑能否正常上网?
如果不用路由器的时候,电脑直接连接宽带无法上网,说明多半是宽带出现故障;此时,请联系你的宽带运营商(网络管理员)进行排查。
如果不用路由器的时候,即电脑直接连接宽带时可以正常上网;说明宽带没有问题,请把路由器重新连接上,继续后面的排查内容。
二、路由器连接问题
第二个方面,需要检查下路由器的连接是否正确?如果把路由器连接错了,结果肯定会导致获取不到动态IP的。
路由器的正确连接方式:
路由器上的WAN接口,需要用网线连接到光猫上面。如果你家宽带未用到光猫,则需要把入户的网线插在路由器的WAN接口上面。
电脑用网线,连接到路由器中任意一个LAN接口(1\2\3\4)即可。
注意问题:
如果你是两个路由器串联上网,或者把路由器连接到交换机下面设置的动态IP上网。需要注意的是,你这个路由器的WAN接口,连接上级路由器/交换机。
三、IP地址冲突
绝大多数情况下,都是因为IP地址冲突,造成路由器获取不到动态IP地址信息的。
表现情况:
路由器本身的IP地址(LAN口IP地址),与动态获取到的IP地址,在同一个网段。此时,路由器的WAN接口就无法获取到这个动态IP地址信息了。
例如:
路由器的LAN口IP地址是192.168.1.1,而上级网络给路由器分配的动态IP地址是:192.168.1.X(2
GMT+8, 2025-10-28 12:26 , Processed in 0.295546 second(s), 23 queries .
