查看: 174|回复: 0
绝对是用心打造的极致产品:小米路由器Mesh上手体验
发表于 2023-5-13 04:36:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近几年,智能家居产品的发展可谓是突飞猛进,这确实能够给大家带来更加舒适的家居环境。不过正是因为联网产品的增多,我们对于网络也就有了更高的需求,这个需求并不仅仅是指网速,其实还包括连接稳定性、多设备接入速率、网络覆盖面积等等。而想要让家里的网络体验更好,一款给力的路由器是必不可少的。 035714bedveyvel24e2tlw.jpg
小米在5年前就开始进军路由器领域,这几年间也不断推出了很多的新品,其实刚开始的时候,小米路由器确实受到了很多质疑,大部分的用户还是更喜欢那些路由老牌。但是小米在路由器中加入的智能管理的功能确实更人性化,一部手机就可以完成很多操作,网络配置也变得更加简单。更加简洁明了的UI设计迎合了年轻人的需求,所以用户也变得越来越多。 035714jzo8q055t91utstq.jpg
今年,小米路由器正式推出了5年以来的重磅新品小米路由器Mesh,目前这款路由器还没有正式开卖,而我很荣幸拿到了该产品的公测版本,所以今天就给大家提前体验一下,看看这款产品能够满足我们的日常使用需求。 035715zugxg7kngfkegenc.jpg
小米路由器官方之前提到,公测定制款的小米路由器Mesh的包装盒经过了细心的设计,整个包装上的元素都采用了金色,正式版其实是会换成白色。这一次的包装盒体积也非常大,因为小米路由器Mesh并不是收到其他维修同行的一台路由器,而是两台路由器组合而成的(如果有需要还能够使用更多台组合)。 035715n73zlddsmmhg7n77.jpg
打开包装之后可以看到一本厚厚的画册,里面有关于小米路由器5年以来的一些产品介绍,当然也重点提到了这款Mesh。我个人觉得这个画册有可能是公测版独有的,不过这也不一定,具体还是要等正式版开售才能知道结果了。另外里面还配备了两根专用电源线以及一根千兆网线,满足你的网络配置需求。 035715oakbiikw5w511315.jpg
之前我已经提到了,小米路由器Mesh拥有两台路由器,而这也是很有特色的一个地方。它们不分主副,外观、功能、配置全部一模一样,使用的时候都可以当作独立的路由器使用,当然也可以用来组合使用。同样是作为定制款的产品,上面的文字也是采用了金色设计,非常有格调。主体采用了小米生态链最常用的白色机身,素雅而且高档。 035716jk9vnoannc2dokoa.jpg
和我们常见的路由器不一样的是,小米路由器Mesh是圆柱形设计,据说这样是因为里面使用了烟囱散热设计,可以实现高效的散热,从而达到更好的性能。虽然没有张扬的天线设计,但是这款路由器的信号同样有保障,因为其内置了信号放大器,单个路由器就可以实现不错的信号覆盖,当然如果两个搭配的话,200平的大房子依旧可以无盲点覆盖。 035716skoauj1skadi7zbq.jpg
路由器正面只有一个隐藏式的按键设计,按键周围有提示性氛围灯,可以显示路由器的工作状态。机身背面拥有电源接口以及三个标准以太网接口。这里需要注意的是,小米路由器Mesh打破了常规,支持网线盲插,也就是无论接入网线插入那个口,它都能够轻松识别。这对于网络小白来说非常友好,随便一插都能够完成网络配置。 035716elp90zlxlub66bl7.jpg 035716qkctu00sa8ua6yyk.jpg
另外,和普通的母子路由器的使用原理不太一样,小米路由器Mesh并不是使用无线中继的方式进行连接,而是采用了特殊的1300M电力线混合组网方式实现,也就是说将路由器插入家里的插座,然后另一个路由器就可以通过电力线路实现网络传输。当然小米路由器还支持AC1300无线、1000M有线组网方式,可以满足不同用户的需求。 035717q29q6v6ll86qag6a.jpg
1300M电力线混合组网方式所带来的好处是显而易见的,那就是避免了由于墙体阻挡而出现的无线信号衰弱的问题,即使是远距离组网,也能够最大限度保证网络通畅。当然,如果家装环境不支持这种组网方式(比如电线回路问题),小米路由器Mesh会主动换到其他组网方式。 035717ofsc6wbnwkdkowod.jpg 035717otxzatyiiygdqxcl.jpg
配置网络的过程是非常简单的,首先下载路由器的APP,你可以选择直接将光猫的网线插到小米路由器上,当然也可以选择导入旧路由器的网络配置数据。配置完成之后,APP会提示你添加下收到其他维修同行的一台Mesh路由器。也就是说所有的操作都可以根据APP提示来完成,整个过程甚至不需要翻看说明书。有意思的是,两台路由器设置成功之后,它们的Wi-Fi会合二为一,你手机搜索到的只有一个Wi-Fi,但是实际上当你处于不同区域的时候,它会自动让你连接信号最好的设备。 035718ft8q82sgqj23azqs.jpg
在小米路由器的APP里面,还可以看到非常多的信息,当然你也可以利用APP设置Wi-Fi优化、设备联网限速、防蹭网监控等等,都是一些很有必要而且相当好用的功能。 035718g8zhzt4k48nrbdst.jpg
还有一点值得一提的是,小米路由器Mesh是支持双频Wi-Fi的,不过它默认会使用双频合一功能,也就是两者合二为一,使用的时候无需纠结该连接哪一个,因为它能够自动为你的设备匹配最好的网络。所以整个体验下来,能够真切的感受到方便和快捷。 035718wnuysux3s9wzf3wb.jpg
小米路由器Mesh的配置非常强大,它使用了高通4核ARM处理器,单频主核高达717MHz,内存也达到了256MB,可以实现最多连接248个设备。这样的路由器和丰富的小米生态链产品搭配起来使用时最佳方案,无论是小爱AI音箱、智能锁、小米电视、扫地机器人还是其他智能家居,都可以在同一个网络下畅通无阻的使用。 035718cv4f2gzb3bvnnvlb.jpg
作为一个资深的游戏玩家,我当然也非常看重路由器所带来的网络稳定性。大家都知道在玩《王者荣耀》这一类竞技类游戏的时候,是无法容忍网络波动的,因为一秒卡顿就有可能影响到整个大局。这段时间的使用下来,小米路由器Mesh的稳定性非常优秀,从来没有出现过网络卡顿的情况,路由器的延迟也很低。这应该是目前我所使用过的小米路由器里面的最稳定最放心的产品,不愧是用心之作。 035719fyyhbypzvyvvhzwv.jpg
而且,在这段时间的使用中,我的小米路由器Mesh从未重启或者关机,但是网络依旧稳定, 这说明小米在技术上已经有了很大的突破。小米路由器官方表示,该设备将会通过软件升级的方式支持IPv6,相信正式版会搭载该功能。在信号覆盖方面,以我家现在的120平三居室来看,即使只使用单个路由器覆盖度都很高了,当然两个搭配起来之后,各个角落都已经完美覆盖。而且由于是自动分配连接的路由器,所以信号强度一直都保持在优秀。 035719vninisnsiszni9x9.jpg
对于我来说,小米路由器Mesh可以完美满足我的使用需求,至于大家所期待的USB接口版本,我相信小米方面也会考虑的。在小米路由器Mesh之后,大家可以对小米路由器的看法改观了,这真的是用心打造的产品,是可以信赖的路由器!
GMT+8, 2025-10-28 12:28 , Processed in 0.251075 second(s), 24 queries .
