查看: 254|回复: 0
已自动拨号的光猫如何再连接有线路由器(电信光猫怎么连接有线路由器)
发表于 2023-5-13 04:36:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:已自动拨号的光猫如何再连接有线路由器电信光猫怎么连接有线路由器有线电视光猫怎么连接路由器
一、已自动拨号的光猫如何再连接有线路由器
首先要弄清楚光猫的ip段,看光猫反面铭牌或者电脑先连接光猫,把本地连接设置为自动获取ip后点开始---运行----输入   cmd  回车------输入   ipconfig -all  回车
查看网关和ip4地址    网关就是猫的地址,
                                假设是192.168.a.1
                                 子网掩码为255.255.255.0
第二:一根网线接路由器lan口,不接猫,进入路由器
    网络参数。。。wan口设置。。。设置为固定ip为192.168.a.25
                                                  子网掩码  看上面
                                                  网关 192.168.a.1
第三:设置lan口ip,为192.168.25.1(以后用这个进入路由器管理)
     开启dhcp服务,顺手填写你当地电信的dns(不清楚电话10000查询)
第4:猫出网线到路由器wav口,
  你这个路由器相当于2级路由器,
注意:别桥接,恐怕电信猫有连接限制。
本文纯手打,不清楚追问,
二、电信光猫怎么连接有线路由器
一、电信光猫连接有线路由器的方法:
网线两端分别接路由器的WAN口和光猫的LAN口。
二、有线路由器的配置(以TL-R473为例):
1、网线两端分别接路由器的LAN口和电脑网口
2、打开浏览器,输入192.168.1.1回车。
3、输入默认用户名:admin,密码:admin,点击登录。
4、点击下一步
5、WAN口模式:根据实际情况选择,一般用单个WAN口的话,选择单WAN口,点击下一步。
6、网线如果连接WAN1口的话,选择WAN1,点击下一步。
7、选择PPPOE(ADSL虚拟拨号),点击下一步。
8、输入宽带帐号和密码,点击下一步。
9、点击完成。
10、配置完成,网线两端分别接路由器的WAN1口和猫的LAN口。
注:因为之前配置的时候,WAN口选择的是WAN1口,所以这里也选择WAN1口。
11、再一根网线两端分别接路由器的LAN口和电脑网口。
三、有线电视光猫怎么连接路由器
您好,步骤一、设备之间的连接
首先将光猫,路由器,机顶盒等设备准备就绪,然后将光猫的LAN口接到无线路由器的WLAN口,接着将无线路由器上的LAN口接到机顶盒的网络口,最后机顶盒的HDMI口通过HDMI专用连接线连接到电视机的HDMI口。
PS:如果没有HDMI接口,可以通过AV线缆连接(圆形红黄白三个颜色的接口)。
如果家里的光猫自带有IPTV接口,这个接口可以直接连接到电视机上的网络口,前提是电视机具备上网功能。
PS:这种连接方式有个弊端,就是目前的电视机上网功能都没有电脑强大,而且网络处理芯片的处理能力还不够,这样会造成看电视卡顿现象。建议还是采用第一种网络机顶盒的连接方式。
步骤二、路由器的上网设置
当所有线路都连接完成以后,需要对路由器进行拨号配置,这样才能上网,电视才能观看。
首先从路由器背面获取管理IP及账户信息,一般管理IP为192.168.1.1,登录账户和密码均为:admin;不同厂家的路由器会有所不同。
PS:在设置拨号连接之前,一定要先联系运营商开通网络账户,不然拨号设置完成也是无法上网的。
然后浏览器地址栏输入管理IP地址,按回车键,在弹出的对话框中输入账号及密码,点击登录。
登录进去以后,在管理界面中选择“互联网”----“设置”-----“宽带拨号设置”-----填入拨号的账号和密码----最后点击“保存”-----点击“连接”。
这样拨号设置就成功了。
GMT+8, 2025-10-14 13:25 , Processed in 0.303143 second(s), 24 queries .
