查看: 216|回复: 0
怎么从路由器上接机顶盒到电视(一三通连接路由器机顶盒电视怎样连接)
发表于 2023-5-13 04:36:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么从路由器上接机顶盒到电视一三通连接路由器机顶盒电视怎样连接无线路由器怎么连接网络电视机顶盒
一、怎么从路由器上接机顶盒到电视
首先启给无线路由器通电,然后用一根网线把电脑和无线路由器连接起来,使其处于同一局域网下,接着在浏览器地址栏中输入192.168.1.1(有些路由器可能不是这个地址,具体看路由器的背面,会提供设置界面地址),输入用户名和密码(一般默认是admin,admin),然后进入“设置向导,根据提示一步步操作,设置完成后,你会得到无线上网密码(PSK密码)。
  网络机顶盒怎么连接无线路由器:
  有电信猫(其他猫也可)的用户,可将电话线的一头插在猫的ADSL接口上,再从猫上引一条网线(LAN)接到无线路由器的WAN接口上,然后连接机顶盒。一般来说网络机顶盒连接无线路由器上网的方式有两种,有线和无线具体方法看下面的内容。注意:如果你是光纤用户可直接从猫上引一条网线接到无线路由器的WAN接口上,接着连接网络机顶盒。
1、有线连接
  成功连接猫和无线路由器之后,再从无线路由器上引一根网线接到网络机顶盒的LAN接口,剩下来要做的就是打开机顶盒,无需进行其他操作即可上网看电视。
2、无线上网
  猫和无线路由器连接后,打开网络机顶盒,依次进入“系统设置”——“网络设置”——“无线设置”,再输入无线上网密码即可。
二、一三通连接路由器机顶盒电视怎样连接
你好,具体方法如下希望可以帮到您:
一、电视怎么连接wifi
1、对于内置了无线网卡的电视而言,它可以直接连接wifi。具体步骤:进入设置界面,找到“网络”按钮,然后点击“无线网络”,选择路由器名称,接着输入wifi密码,这样电视就成功连接wifi了。
2、对于没有内置网卡的电视而言,需要通过USB口外接无线网卡进行wifi的连接,连接时需要注意电视机支持的无线网卡类型。连好外接网卡之后,具体的操作步骤与“1”中的内容一样。
3、此外,安装无线网络机顶盒可以解决大多数普通电视连接wifi的问题。这样一来,既可以使电视通过无线连接网络,也能通过宽带连接网络。
二、机顶盒怎么连接电视
1、将室外引入的数字电视信号线插入数字电视机顶盒的信号输入接口。如果有智能卡,就要将智能卡插入机顶盒的卡槽内。
2、使用AV线,一头插入电视机的AV输入接口,另一头插入数字电视机顶盒的AV输出接口,注意插头和接口的颜色要一一对应。
3、按遥控器的TV/AV键,将电视机的信号源切换为AV模式,即可显示出机顶盒的画面,表明电视机和机顶盒已经成功连接。
4、最后,可以使用机顶盒的遥控器操作,执行自动搜台,搜台完成后就能够观看数字电视节目了。
三、机顶盒没有信号怎么办
1、如果是因为机顶盒的智能充值卡里没有钱导致的机顶盒没有信号,那就要去相应的网点给卡充值费用。
2、如果打开机顶盒之后电视没有出现机顶盒启动的标志,只有蓝屏没有显示文字提示,这就很有可能是电视的设置不正确,可以切换AV/TV键进行测试,将电视从模拟电视频道切换到视频频道即可。
3、如果机顶盒上的锁定灯不亮,那就将机顶盒后面的连接线拔掉之后重新插紧。
4、如果电视和机顶盒的电源没有开启,那么机顶盒也会没有信号,此时就要检查电源是否处在正常通电的状态下。
5、如果机顶盒本身出现了故障导致没有信号,那就要拿去给专业人员维修了。
三、无线路由器怎么连接网络电视机顶盒
家里有无线路由器可是网络机顶盒连不上,可以尝试再次安装机顶盒并连接wifi:
1、先把机顶盒跟电视连接,液晶电视就用HDMI,老式电视就用AV线。
2、把电视打开,切换电视的视频输入,刚才机顶盒连接到什么输入端,就切换到什么输入端。比如液晶电视,刚才用HDMI接到HDMI1这个端口,就用遥控器把液晶电视的输入源切换到HDMI1,如果是老式电视,要切换到视频输入。注意:视频源选择不正确,电视机是不会收到机顶盒的视频信号的。
3、打开机顶盒的电源,电视机就会显示机顶盒的开机画面(因为是安卓智能系统,启动需要点时间,这个智能手机开机一样)
4、连接网络:如果您家里的路由器就放在机顶盒的边上,建议直接用网线连接机顶盒,什么都不用设置,机顶盒就连上网了,不过一般人家里的路由器都不会在电视柜上,所以无线接收功能就用上了。
GMT+8, 2025-10-28 12:25 , Processed in 0.272774 second(s), 21 queries .
