查看: 194|回复: 0
家里路由器网络太卡怎么办(路由器卡顿网速慢该如何维修)
3万
发表于 2023-5-13 04:36:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家里路由器网络太卡怎么办路由器卡顿网速慢该如何维修
一、家里路由器网络太卡怎么办
所以如果有别的用户正在高速上网,线盒的空间就会被占用,你去上网的时候就会非常卡。这跟电脑本身没有任何关系。
另外,跟无线路由的关系也不大,除非你的路由信号非常差。我的台式机外接无线网卡之后,速度跟连网线的时候是一样的。
如果用的是光钎,自己用还卡的话,才是电脑本身的原因,这种情况的话,建议软件不要放C盘,归类存放。安装软件的时候也别默认下一步,安装完成后也要用360启动项管理处理一下。这样可以减少很多开机就自动运行的程序和插件,可以有效减少被占用的资源空间。
二、路由器卡顿网速慢该如何维修
路由器卡顿网速慢解决方法:
1、检查网速慢的原因
现在断开路由器,断开有线客户端。现在让路由器只连接收到其他维修同行的一台设备,然后对电脑设备内的各种软件进行一个测速。如果我们测试的网速和带宽值是差不多的,那么就不是网速的问题,也不是软件的问题。可能是路由器的问题,要进行调整路由器的宽带值。
2、检查路由器的设置
看看家里的路由器是不是开启了限制IP带宽的功能,这个功能开启的话会导致我们的网速变慢,将它关闭就可以了。然后对电脑进行测速检查,看看电脑有没有开启P2P之类的软件和进程,有的话关闭,这样就不会拖慢电脑的网速。可以安装一个360安全卫士或者金山卫士,开启流量的防火墙功能,可以监控所有的软件进程,可以减少流量的输出,加快网速。
3、查看有没有被蹭网
有时候我们的无线网络被周围的人破解了密码,蹭网会导致我们自己的网速变得很慢。蹭网的人越多我们的网速就会越慢,有时候甚至卡机。我们可以打开自己的无线路由器进行设置查看是不是有其他的设备在使用自己的wifi,如果有,直收到故障机改密码。
然后去网络上进行限制wifi设置,这样就可以加快网速了。同时,也有可能是家里的路由器的线路问题,如果线路出现损坏会导致网速慢。检查一下,有的话及时的维修,网速就会快起来了。
GMT+8, 2025-10-28 12:25 , Processed in 0.310835 second(s), 21 queries .
