查看: 197|回复: 0
两个更比一个强?卧室信号全满!小米路由器Mesh评测
发表于 2023-5-13 04:36:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
在IOT智能家居生态之中,无线路由器扮演了非常重要的身份。要知道, 现在的家庭用户跟十年前不同,十年前无线路由器只需提供给智能手机和笔记本电脑使用,如今却要连接大量的智能家电设备。 035613bfcfh0jrou6othj4.jpg
这款小米路由器Mesh我已经用了整整一个礼拜了,因此有一个全面的了解。在进行评测之前,首先梳理一下小米路由器Mesh的主要功能:2.4GHz Wi-Fi、5GHz Wi-Fi、千兆电力线、网线混合组网,理论组网速率高达2567Mbps。 035613b1mq1hqdmmd5le1z.jpg
好了,我们先从包装盒入手。小米路由器Mesh目前均为“公测定制版”,小编拿到的是媒体评测机,包装盒真的好大一个,当时顺丰送来的时候,我都一下子没反应过来。 035614iuvaz3nnwwnljtli.jpg
打开小米路由器Mesh的包装盒,可以看到两个路由器,这就是传说中的“分布式”路由了。不过与其他品牌(比如华为Q2 Pro)不同的是,小米路由器Mesh不分“子母”。两个路由器的硬件架构一模一样,你甚至可以视为用两个同款千兆路由来组网,只不过小米通过APP简化了操作步骤和流程,让“小白”用户即插即用。 035614zhbymy7h11mb4bz8.jpg
小米路由器Mesh的全套配件如上,一根千兆面条网线,两根三口电源线,还有一本颇为用心的册子,专门介绍了小米路由从第一款产品到Mesh这款产品之间的心路历程。另外插一句嘴,小米路由器Mesh的电源是集成在内部的,因此只送了两根线,没有充电器本体。 035614fptwswn53tn2ht3x.jpg
小米路由器Mesh的外观是立柱式的,比传统的扁平式设计和方形设计都要漂亮。正面有一个圆形的按键,正常工作状态会长亮绿的。右侧是MiWiFi Mesh的LOGO,背部则是三孔电源口、网线口x3以及RESET复位键,其中网线口支持混插。 035614clk44qo9fpfpwo4t.jpg
顶部有点像“足球场”设计,边缘一圈是散热口。小米路由器Mesh内部据说采用了超大散热片(我不舍得拆开看),将特殊处理的金属基材与高辐射特性的纳米材料相结合,使其同时具备极佳的均热、散热能力,有效降低芯片温度,提高系统稳定性。 035614fmoxvvkpvnvj7yzk.jpg
总体来说,小米路由器Mesh的外观走“简约”路线,就不再过多阐述。接下来直接插上网线,我们进入实际使用环节。由于后面三个网线口支持混插,因此没有WAN和LAN区分。黄色线是主网线,黑色线是分线(接到旁边的智能电视上)。 035615raaz0gas7xbedsss.jpg
放置路由器的位置也有讲究,最好是家里最中间的位置。我家户型是142㎡三房两厅,因此路由器固定放在客厅电视左侧的花架下面,同时也便于分出一根网线插在电视上。我建议大家如果是用智能电视,尽量用网线,不要用WiFi,网速会稳定不少。
使用前,必须下载“小米WiFi”APP: 035615xij58yytcudyr00z.jpg
在这里多一句嘴,小米路由器不能用米家APP连接,也不能接入米家APP生态,在小米内部是独立的部门和品类。因此你需要额外下载一个叫“小米WiFi”的APP。 035615b7xvi1kqrt1ykrfi.jpg
紧接着APP会提示让用户创建新的Mesh网络,绿灯闪烁代表手机已经连接至路由器。如果插了网线就一直点击“下一步”,如果无需拨号就继续点“下一步”。 035615yvzt83829e2r3hv3.jpg
接下来就填写WiFi密码,然后选择设备放置的位置,最后小米路由器Mesh会下发配置。此过程大约一分钟左右,期间不要关闭屏幕和蓝牙,保持APP在前端运行。 035615zsmiecacs5c1ane7.jpg
紧接着“添加下收到其他维修同行的一台Mesh路由”,APP会提示用户“请将Mesh路由直接连接至墙壁上的插座,避免使用插线板,以减少电力传输时造成的干扰”,当指示灯橙色闪烁后,点击确认。 035616ffpahatrcfftrhwp.jpg
再选择设备放置的位置(第二台Mesh我放在主卧),然后系统会自动扩展Mesh网络,整个过程大约两分钟左右。截至到这一步,两个Mesh路由器的连接就全部完成了。客观的说,小米路由器Mesh的连接过程真的是“傻瓜式”,一直狂点“下一步”即可。 035616srplzrw2mm27wtgn.jpg
然后就进入到小米路由器Mesh的管理界面了。所有联网状态的设备都以列表的形式显示出来,还能进行一键测速和防蹭网设置。底下还有个WiFi优化的功能,可以检测并优化WiFi芯片及设置。 035616wb2dycu2bybncz0p.jpg
一周使用感受:
现在衡量一款无线路由器的好坏,光看WiFi穿墙性能是不够的,还要看连接大量WiFi设备之后的稳定性(现在谁家没十个八个智能设备?)。
我家一共有31个WiFi设备,处于长期连接状态。其中有9台智能手机(我4台评测机、媳妇1台、父亲1台、母亲1台、岳父1台、岳母1台)、2个智能手表、2个安卓盒子、2台电脑、1部平板、2部游戏机(PS4 Pro和Switch)以及13台智能家电设备——分别是3台智能空调、2台智能电视、2个小爱音箱、1台米家智能风扇、1个米家智能电动牙刷、1个小米摄像头、1个睿米智能吸尘器、1个石头扫地机、1个智能电子秤。
在过去一周与小米路由器Mesh的接触中,家中WiFi设备没有发生一起掉线和异常状态,表现还是相当不错的。我每天都用小米9吃刺激战场、媳妇用iPhoneX玩阴阳师,网速表现相当稳定,延迟率控制在40ms以内,大部分时候都是20-30ms。不过小米路由器Mesh现阶段的固件存在一个问题,由于路由器合并了2.4G和5G网络,因此只支持2.4G频段的老设备可能无法联网,希望正式版本官方会提供2.4G和5G分网设置的选项(或者对单个设备进行分网设置)。 035616tmp9h80f9hax8ar0.jpg
WiFi信号强度情况:
我原来的路由器是K3,应该算穿墙性能非常优秀的产品了,可惜后来K3固件太烂了,最后一版固件登陆刺激战场竟然会显示“网络异常”。如今换成了小米路由器Mesh,WiFi信号得到进一步提高,两个路由增强了一倍的覆盖范围,并且动态切换信道,持续保持WiFi稳定。
我用的测试设备是小米9+Cellular Z测试软件,可以看到两个小米路由器Mesh分成了四个频率,分别占用了2427(2.4G)和5745(5G)两个频段。其中放置在客厅的这个小米路由器Mesh 2.4G信号强度是-28、5G信号强度是-45,表现相当强劲了。而放置在卧室的那个小米路由器Mesh 2.4G信号强度是-55、5G信号强度是-86。 035617ya33bxysywa5sywq.jpg
卧室小米路由器Mesh的情况:
这台小米路由器Mesh放置在卧室的化妆桌上,真的非常漂亮,还不占地方。之前用K3路由器的时候,手机在卧室信号是满格的,但这台65英寸KKTV智能电视观看电影经常缓冲(基本上没法看,今年都快闲置了),这是电视硬件设计的问题(WiFi接收能力弱)。如今换了小米路由器Mesh,这台电视的缓冲再也没有超过3秒,爽歪歪。 035617iklke5jx5xj8kcrr.jpg
然后给大家截了两张WiFi信号强度图,分别是小米路由器Mesh在卧室和客厅的情况,讲真没什么可吐槽的。实际上,我认为小米路由器Mesh这种“分布式”路由才是解决网速慢和信号差的根本方法。毕竟一个路由器再强,肯定也拼不过两个!这就类似于无线中继桥接,只不过小米路由器Mesh全程操作简单到了极致,不会给用户带来学习成本和使用负担。 035617f3fsec83wbwb8qdo.jpg
最后,还是要夸一下小米路由器Mesh的外观,真的太漂亮了。由于目前小米路由器Mesh尚未发布,也没有准确的价格泄露,因此本篇评测只基于对产品外观和性能的综合体验。最终“值不值得买”以及“性价比高不高”,关键就看定价了。假设定价500元以内,估计会有挺多人动心的。
GMT+8, 2025-10-28 12:27 , Processed in 0.298140 second(s), 24 queries .
