查看: 119|回复: 0
路由器后面的按钮按到了(不小心按到了路由器后面的按键)
发表于 2023-5-13 04:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器后面的按钮按到了不小心按到了路由器后面的按键不小心按了路由器上的WPS/RESET键
一、路由器后面的按钮按到了
需要重新设置
无线路由器的设置方法如下:
1、宽带总线(猫出来的网线)连接路由器的WAN口。
2、将网线一头连接路由器任意LAN口,一头连接电脑,启动电脑和路由器设备;
3、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。
4、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin
5、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该
怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步;
6、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
7、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
8、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。
二、不小心按到了路由器后面的按键
重新设置路由器即可。
线路连接路由器及设置步骤:
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。)
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
正确使用路由器注意事项:
将路由器放置于通风散热的地方,雷雨多发季节需注意防雷。
1、路由器出厂即优化了设置,只做简单的安装就能够上网了。如无特殊需要,其他功能无需改动。
2、为避免某人滥用带宽,导致其他人上网困难,可在路由器开启流量控制功能,合理分配带宽。
3、无线路由器具有有线路由器的功能,但又有一些特有的因素需要考虑:
1)   注意无线的距离:尽量把路由器放高且不要放在角落,避开遮挡物。
2)   注意干扰因素的影响:为了避免其他无线设备与路由器之间的干扰,将无线路由器尽量远离正在 使用的无绳电话、  微波炉、无线鼠标等电器设备;另外,无线电脑在首选网络里可以看到已连接过的无线信号的信息,请将多余 的删除掉,保留 自己的就好。
3)   注意兼容性的设置:为了避免WAP等兼容性支持的问题,导致无线掉线,建议将无线网卡的驱动 更新到最新。另外  路由器中部分无线功能设置不当也会导致掉线,请寻求技术支持来优化设置。
4、检查路由器所处网络情况
1)检查网线有没有老化或者损坏,猫有无故障等。避免因其他原因导致的无法正常上网。
2)及时更新电脑杀毒程序和系统补丁包,尽可能保证路由器所处局域网环境安全。飞鱼星路由器出厂开启了抗攻击功能,提高了网络的安全性。
5、如果路由器长时间超负荷运作,迟早要出事,建议使用性能更高的路由器,保证网络的稳定性。
三、不小心按了路由器上的WPS/RESET键
你把无线路由器恢复出厂设置(重置)了,恢复出厂设置后,需要重新设置一下无线路由器。需要拨号的宽带猫接无线路由器,你这样做:无线路由器插上电,先不要接猫,把无线路由器复位(恢复出厂),电脑连接无线路由器任一LAN口 , 浏览器地址栏输入路由器网关地址(路由器背后标签上有的),进入设置页面,按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置即可。然后再设置一下SSID、加密方式和 密码 。 保存、重启。设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
GMT+8, 2025-12-17 20:47 , Processed in 0.290884 second(s), 24 queries .
