查看: 263|回复: 0
无线路由器光信号灯闪烁是什么原因(路由器闪灯是如何维修)
3万
发表于 2023-5-13 04:35:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器光信号灯闪烁是什么原因路由器闪灯是怎么回事无线路由器绿灯一直闪怎么回事
一、无线路由器光信号灯闪烁是什么原因
光信号灯是指的光猫路由一体机上的光路指示灯。
光猫光信号灯指示的是光猫上联光信号的工作状态。其工作相关有机房光口---光缆---光猫这三部分组成。
光信号灯闪烁主要有以下几个方面:
1、机房光口发光较低或不发光,造成用户端光猫工作不正常,此时光信号灯收不到光缆上发来的光信号或收光信号功率过低,会造成光猫跟机房握手不正常,此时光信号灯会闪亮或者红灯告警。
2、光缆故障(包括分光器坏),也会造成光猫处收不到光或收光过低,此时光信号灯也会闪亮或者红灯告警。
3、光猫本身故障,收光器部分损坏也会造成这种现象。
以上三种状况不管哪种出现,用户基本都解决不了,只能打电话报障了。
二、路由器闪灯是怎么回事
无线路由器指示灯闪烁是正常的,能正常上网就不用管它。如果不能正常上网,就这样检查一下:
一、拨打运营商的客服电话,看下外网有没有问题。
二、重新拔插一次网线
猫接出来的网线接在无线路由器的WAN口,电脑接在无线路由器的任一LAN口。
三、把猫和无线路由器都关了再打开,过一会看看。
四、还是不行的话,就重新设置无线路由器。
需要拨号的宽带猫接无线路由器吗,你这样做:
无线路由器插上电,先不要接猫,把无线路由器复位(恢复出厂),电脑连接无线路由器任一LAN口 , 浏览器地址栏输入路由器网关地址(路由器背后标签上有的),进入设置页面,按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置即可。
然后再设置一下SSID、加密方式和 密码 。 保存、重启。
设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
三、无线路由器绿灯一直闪怎么回事
无线路由器绿灯一直闪:正常的。
无线路由器有三种灯:SYS,LAN,WAN。
1、只要接通电源sys灯就会亮。
2、路由器与猫接通后wan灯亮。
3、lan灯与接口对应,网线插哪个口那个灯就会亮。
035548v8hor8ogo1kg8kxg.png 拓展资料:
常见的无线路由器一般都有一个RJ45口为WAN口,也就是UPLink到外部网络的接口,其余2-4个口为LAN口,用来连接普通局域网,内部有一个网络交换机芯片,专门处理LAN接口之间的信息交换。通常无线路由的WAN口和LAN之间的路由工作模式一般都采用NAT(Network Address Translation)方式。
参考资料:家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-12-18 00:18 , Processed in 0.267054 second(s), 23 queries .
