查看: 103|回复: 0
小米ax6000路由器怎么升级(小米路由器ax6000怎么设置wifi6)
发表于 2023-5-13 04:35:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小米ax6000路由器怎么升级小米路由器ax6000怎么设置wifi6小米路由器怎么设置穿墙模式
一、小米ax6000路由器怎么升级
答 小米ax6000路由器怎么升级
1、首先电脑保持连接上路由器无线的前提下登陆小米路由器的网址,在浏览器地址栏中输入。
  2、登陆以后,在欢迎页面的中间处有一条绿色带,这里是系统包存放的路口,点击进入即可。
  3、然后可以看到升级提示,点击立即更新开展下一步操作。
  4、阅读下优化升级的路由器系统包做了哪些优化,如果觉得目前用的还行的,可以不升级。升级仅对追求卓越的人群使用。
  5、然后有两种更新方法,一种手动一种自动,手动的是迫于降级升级,也就是掉级,往回升级。一般建议自动升级往上升。
  6、查看升级提示,在升级工程中不能中断路由器电源,此时路由器呈蓝色指示灯状态
二、小米路由器ax6000怎么设置wifi6
小米路由器Ax6000不少朋友们都购买使用,估计还有很多朋友都很疑惑小米路由器Ax6000如何设置,下文就是小编为大家分享的设置小米路由器Ax6000方法讲解,想要快速解决这个问题的玩家们快来这里参考一下。
  1、安装路由器
  如果你的路由器是刚买回来,第一步当然是正确的安装路由器、连接网线了。 从光猫上接出来的网线(入户的宽带网线),要插在路由器的WAN接口/Internet接口。
  2、手机连接路由器信号
  让你的手机,连接到小米路由器的默认无线信号上面;连接成功后,才可以进行设置。
  这里的WiFi信号是没有密码的可以直接连接,没有网络也是可以设置路由器的。
  3、手机设置路由器上网
  在手机 浏览 器中输入:mi wifi .com 或者 192.168.31.1,打开小米路由器的设置界面然后点击:同意、继续 的按钮,
  在跳转的页面中,填写你家的宽带账号、宽带密码点击:下一步,这里检测到的是宽带拨号上网,如果检测到的是自动获取ip地址,直接点击:下一步 。
  重要提示:
  ①、宽带账号、宽带密码,一定要填写正确,如果弄错了,会导致设置后不能上网。
  ②、如果你不记得宽带账号和密码了,可以点击从旧路由器获取,然后根据页面提示操作;也可以直接拨打宽带客服电话,找回宽带账号和密码。
  ③、如果你家的宽带不需要账号和密码,会直接进入到 无线参数的设置界面。
  4、设置WiFi名称和密码
  设置你这台小米AX6000路由器的WiFi名称、WiFi密码勾选:Wi-Fi穿墙模式继续点击:下一步,
  重要提示:
  ①、无线名称:建议用字母、数字或者字母与数字的组合进行设置。切勿用中文汉字设置,因为部分手机、平板电脑、笔记本电脑等无线设备,并不支持中文名称的无线信号。
  ②、WiFi密码:建议用 大写字母+小写字母+数字+符号 的组合来设置,并且密码长度要大于8位。
  ③、手机尽量不要用WiFi万能钥匙之类的软件,这样你的密码在怎么设置都是没有用,别人一样都会破解。
  5、设置管理密码
  给你的小米AX6000路由器设置一个管理密码,
  温馨提醒:
  ①、管理密码,就是登录密码,以后进入设置界面的时候,必须要输入这里设置的管理密码。
  ②、可以直接勾选:与Wi-Fi密码相同 这个选项,把上一步中设置的Wi-Fi密码作为管理密码,
  6、重新连接信号
  这时候需要你的手机,重新连接到路由器现在的无线信号,随便打开一个网页就知道设置成功没有了。
三、小米路由器怎么设置穿墙模式
小米路由器的无线信号强度有三种模式,分别是穿墙、标准和节能。这里简单介绍下怎么设置信号强度的操作方法。
在网页浏览器打开小米路由器的管理页面,输入管理密码。
进入管理页面以后,请点击左侧的“路由设置”选项,
接着请点击页面中的“WiFi高级设置”选项,
在WiFi高级设置选项中的信号强度,可以设置为穿墙、标准或节能模式,
如果你的小米路由器的信号强度不是穿墙模式的话,请选择并保存设置。
当你更改了路由器的无线信号强度以后,路由器需要重新启动才能生效。
GMT+8, 2025-10-26 10:13 , Processed in 0.273737 second(s), 21 queries .
