查看: 231|回复: 0
tp路由器设置好了但是连接不上网怎么办(tplink路由器连接不到网络)
发表于 2023-5-13 04:35:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:tp路由器设置好了但是连接不上网怎么办tplink路由器连接不到网络TP路由器设置成功网络连接不上
一、tp路由器设置好了但是连接不上网怎么办
按照我的重新设置一下吧,我的跟你一样,路由器是TP-LINK,也是虚拟拨号上网。
首先,必须将主网线插到路由器上唯一的一个WAN孔中,其余4个LAN孔是连接电脑的,任选一个孔。然后将连接了猫的那根网线插到路由器的WAN孔。下面说一下路由器的具体设置:(先打开路由器的设置界面,你应该知道怎么进去,这里就不说了)
1)打开设置向导,点击下一步,选择ADSL虚拟拨号(PPPOE),点击下一步,在其中输入网通上网账号和密码,输入后点击下一步,保存密码,最后点击完成。(或者直接在网络设置的WAN设置中选择WAN口连接类型为PPPOE,拨号模式选正常拨号模式,然后再填写账号密码。)
2)打开网络参数的LAN口设置,IP地址中填192.168.1.1
子网掩码中填255.255.255.0
点保存。
3)打开DHCP服务器,在DHCP服务器选启用,地址池开始地址:192.168.1.1地址池结束地址:192.168.1.99地址租期120分钟,点击保存.
4)在网络参数的WAN设置中的根据您的需要,选择对应的连接方式:选按需连接,等待时间中输入0,点击保存。
5)打开安全设置的远端WEB管理,WEB管理端口中填80
远端WEB管理IP地址中填0.0.0.0
点保存。
6)电脑设置:在网上邻居本地连接的属性的Internet协议(TCP/IP)协议的属性中选择自动获得IP地址点击确定,再点击确定。
到这一步你的电脑连上之后你就可以上网了。试试吧!
二、tplink路由器连接不到网络
1、正确连接,猫的网线接到路由器的WAN口上,再用另一根网线连接路由器LAN口(有的显示1234)和电脑。
2、正确配置,在电脑的地址栏输入路由器后面的ip地址,用户名和密码,进入路由器设置,WAN口设置选PPPOE连接方式,并输入上网账号和密码,并选自动连接。开启DHCP服务,保存设置。
3、如果是无线路由器,到无线参数或无线设置里开启无线功能和SSID广播,设置无线连接密码,保存设置.
4、电脑设置,把本地连接TCPIP属性的两项都设成“自动获得
5、手机,平板,笔记本搜无线路由名称,可以直接上网了。
6、如有问题请追问。顺便说下路由器型号和电脑的操作系统。
7、希望能够帮助到你,祝生活愉快,望采纳
三、TP路由器设置成功网络连接不上
检查路由器设置是否正常,正确的路由器设置步骤如下:
1、连接顺序,猫——(wan口)无线路由器(lan口)——电脑。
2、在电脑上,打开192.168.1.1登录路由器设置界面。
3、网络参数,wan口设置,帐号类型,设置为pppoe,填写宽带帐号密码。保存。
4、无线设置,无线基础设置,开启无线广播。
5、无线设置,无线安全设置,设置无线密码(这个是连接wifi的密码)。
6、保存,重启路由器,重启后就可以收到无线信号了。
GMT+8, 2025-10-26 10:13 , Processed in 0.281020 second(s), 21 queries .
