查看: 303|回复: 0
斐讯K2路由器MTU值怎么设置(无线路由器mtu值怎么设置)
发表于 2023-5-13 04:35:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:斐讯K2路由器MTU值怎么设置无线路由器mtu值怎么设置tp路由器mtu值怎么设置
一、斐讯K2路由器MTU值怎么设置
斐讯的万能中继是走WAN模式的,相当于是网线插在WAN口的连接模式,只是把这根网线换成了无线连接。所以斐讯做无线中继是要打开DHCP的(DHCP服务默认是开启),且路由IP不能跟上级路由在同一个IP段内。即,如果上级路由是192.168.1.1,则斐讯路由要设置成192.168.2.1.有一点是要注意的,那就是MTU值。因为是要走WAN的,即路由模式,所以MTU值是有影响的,默认就是最大值1500,因为我上级路由用的MTU是1492,所以我这里也
二、无线路由器mtu值怎么设置
大部分网络设备的MTU都是1500.如果本机的MTU比网关的MTU大,大的数据包就会被拆开来传送,这样会产生很多数据包碎片,增加丢包率,降低网络速度。把本机的MTU设成比网关的MTU小或相同,就可以减少丢包。 3、如何检测网关的MTU? 在本机打开dos窗口,执行: ping -f -l 1472 192.168.0.1 其中192.168.0.1是网关IP地址,1472是数据包的长度。请注意,上面的参数是“-l”(小写的L),而不是“-1”。 如果能ping通,表示数据包不需要拆包,可以通过网关发送出去。 如果出现: Packet needs to be fragmented but DF set. 表示数据包需要拆开来发送。此时,减少数据包长度,再执行上面的ping命令。从1400到1472之间多试几次,就能找到合适的数据包长度了。把数据包长度加上数据包头28字节,就得到MTU的值。 如果检测到网关的MTU值是1500,不需要修改。 如果网关有防火墙ping不通,可以试试直接把MTU设为1400. 4、如何修改本机的MTU? 修改方法如下: (1)、运行regedit (2)、浏览到: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces 如图2 (3)、Interfaces下有多个子项,每个子项对应一个网卡。请按如下方法选择网卡: (a)确定本机用来连接Internet的网卡或拨号连接的IP,如192.168.0.19; (b)用鼠标点击Interfaces上的子项,查看键值列表中的IPAddress项; (c)如果IPAddress的键值与(a)中的IP相同,即192.168.0.19,则该子项就是要找的网卡。 (4)、进入该子项,在右边的窗口里按鼠标右键,选择“新建”->“双字节值”,输入名称“MTU”,按回车。再用鼠标双击“MTU”,弹出修改窗口: 如图3: 填入MTU的值。填写前请先把基数设为十进制。 设置好后,需要重启机器才能生效。
三、tp路由器mtu值怎么设置
导语:路由器设置合适的MTU值可以解决“部分网站打不开”、“上网速度慢”等问题,并且可以适当提升上网速度。下面我为你整理的tp路由器mtu值怎么设置,希望对你有所帮助!
  tp路由器mtu值怎么设置
设置多大的MTU值取决于你的上网方式,不同的上网方式支持不同的MTU,这些是一些上网方式的MTU值: EtherNet(一般上网方式,默认值):1500、PPPoE/ADSL:1492、Dial Up/Modem:576.从哪里可以看到MTU值呢?以腾达路由器为例,我们进入到路由器设置界面,点击“高级设置”——“WAN口参数”, 然后就能看到MTU的值,这里是1500,因为我们选择的是一般上网方式。
接下来我们就应当找出多少的'mtu才适合我们的网络环境,打开命令运行菜单,打开方法是“菜单”、“程序”、“运行”。我们在命令运行窗口输入cmd。
测试如下,回车,输入:
[sourcecode language="c"]
ping -f -l 1480 192.168.1.1
[/sourcecode]
回车后得到一些结果。假设1480为你的MTU值,192.168.1.1为你的网关,即路由器IP,如果得到的结果提示为:
[/sourcecode]
那么说明你的假设值大了,需要改小,你可以从1479、1478……这样测试下去,直到提示:
Reply from 192.168.1.1: bytes=1472 time<1ms TTL=64
[/sourcecode]
则说明你假设的值正确,即最大MTU值为1472.
如此确定了路由器的最佳MTU值为1472.打开路由器管理界面,找到“网络参数”-“WAN口设置”,出现的界面中点击“高级设置”按钮,弹出的界面中,“数据包MTU(字节):”设置为1472.
点击保存,然后到“系统工具”-“重启路由器”里重启你的路由器即可。
GMT+8, 2025-10-26 10:13 , Processed in 0.166226 second(s), 21 queries .
