查看: 98|回复: 0
路由器怎么接分机(路由器怎么设置分机)
发表于 2023-5-13 04:35:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么接分机路由器怎么设置分机路由器分机怎么设置
一、路由器怎么接分机
多端口(几个端口可以上几台计算机,有四口的、八口的、十六口的等等)的路由器(大约几十元),把你的路由器按下面的数据设置,就可以实现共享上网了:如果你使用路由器组建局域网,实现网络共享设备;就一般情况而言:连接和设置方法如下:★版权申明:本答案为“和谐”原创,任何人不得盗用!★1:将你的宽带猫出来的网线(RJ-45)连接到路由器的WAN,其余各计算机连接网络线(RJ-45)连接到路由器的LAN口;2:计算机网卡的IP地址设置为自动获取,在计算机浏览器的地址栏输入192.168.1.1(也有的是192.168.0.1,具体根据要查你计算机网卡得到的网络参数,通过网关的IP地址来)登录路由器,大多的用户名和密码都是admin,选择WAN口设置。3:将你的宽带帐号和密码设置到PPPOE方式中(如果是固定IP要选择静态IP方式)。4:保存后,重启计算机就OK了。    感谢你采纳我的答案!
谢谢你:朋友! ………………….
二、路由器怎么设置分机
路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
三、路由器分机怎么设置
路由器分机怎么设置呢?你知道吗?这里把两台路由器分为路由器A和路由器B,而且路由器A是已经连上网的路由器,现在要做的是怎么在路由器A的基础上,怎么在连一路由器,即路由器B,请看:    路由器分机怎么设置
首先进入路由器A的设置界面:
接下来点击左侧的“DHCP服务器”
按下图选择
接着选择左侧的“网络参数”
选择下边的小项“LAN口设置”
出现如下界面
在“IP地址”中输入192.168.2.1,因为有两台路由器,而两台路由器默认的访问地址,都是192.168.1.1,所以需要改变收到其他维修同行的一台路由器的访问地址,这里改变路由器A的访问地址。
这里保存之后路由器会自动重启,等几分钟就OK
接下来就是两台路由器之间怎么连线的问题了。路由器A已经设置好不用动,另用一根网线将路由器A的LAN口和路由器B的`WAN口相连,接下俩,将原来连接电脑和路由器A的LAN口的网线,从路由器A的LAN口拔下,插入路由器B的LAN口。这样,连线就设置好了
接下来设置路由器B的上网参数输入192.168.1.1,访问路由器B,有人就会问,为什么不是访问路由器A呢?因为路由器A的访问地址已经在上边的步骤中改成了192.168.2.1,你可以输入192.168.2.1访问路由器A,话不多说:
一样的界面,但是不一样的设置,进入设置向导,在下边这个界面,选择静态IP,进入下一步
在下方的“IP地址”中输入192.168.2.3,子网掩码中输入255.255.255.0网关输入192.168.2.1,进入下一步
GMT+8, 2025-10-26 10:13 , Processed in 0.480210 second(s), 21 queries .
