查看: 265|回复: 0
迅捷路由器FW300R怎么连接(怎样设置迅捷300无线路由器设置)
发表于 2023-5-13 04:35:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:迅捷路由器FW300R怎么连接怎样设置迅捷300无线路由器设置
一、迅捷路由器FW300R怎么连接
【主路由器设置】
3、设置SSID为TP_LINK_A。设置无线信道为:11.注意:必须关闭WDS或Bridge功能。
4、点击【无线设置】---【无线安全设置】,加密方式选WPA-PSK,本例以12345678为例。注意:相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密。
5、点击【DHCP服务器】---【DHC服务器设置】,把【地址池起始地址】设置为192.168.1.100;把【地址池结束地址】设置为192.168.1.149 点击保存,重启主路由器。主路由器设置完成。
【设置副路由器】
1、进入副路由器的设置界面。
2、点击【网络参数】---【LAN口设置】。
4、点击【无线设置】---【基本设置】。
5、设置SSID为TP_LINK-B。设置无线信道为:11.
6、勾选【开启WDS】,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即TP_LINK_A,点击右边的【连接】按钮,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),点击保存。
8、点击【无线设置】---【无线安全设置】 在这里设置副路由无线的密码。
9、点击【DHCP服务器】---【DHCP服务器设置】,把【地址池起始地址】改成192.168.1.150,把【地址池起始地址】改为192.168.1.199.【网关】填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1.主和备选DNS服务器填之前记录下来的地址保存并重启路由器。
10、设置完成,连接成功。
二、怎样设置迅捷300无线路由器设置
设置无线路由器方法如下:
  1、将接入的网线插到无线路由器的WAN口上,再从无线路由器的LAN口上,接条网线到电脑上(如果是笔记本或者手机设置,通过无线信号连接上无线路由器即可直接设置);
  2、打开浏览器,输入无线路由器登陆地址192.168.1.1,回车,输入管理用户名:admin密码:admin,回车;
  3、登陆无线路由器后,设置向导,下一步,选择PPPOE拨号上网方式,输入上网账号密码,下一步;
  4、SSID框里输入需要设置的无线网络名称,PSK框里输入至少8位数的无线网络密码,下一步;
  5、保存,根据提示重启无线路由器即可完成设置。
GMT+8, 2025-10-26 10:13 , Processed in 0.266533 second(s), 21 queries .
