查看: 279|回复: 0
无线路由器怎么设置禁止无线设备使用网络(无线路由器怎么隐藏wifi)
发表于 2023-5-13 04:35:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器怎么设置禁止无线设备使用网络无线路由器怎么隐藏wifi
一、无线路由器怎么设置禁止无线设备使用网络
一、首先看你自己是否需要用到无线连接,如果自己不想连接的话,直接禁用掉无线功能就OK了。
  二、如果你自己需要连接的话,那尽量不要禁用ssid广播,因为有的路由器在禁用了广播以后,自己的电脑就算事先已经保存了这个链接,那也会连不上,具体要看路由器的型号和固件决定,所以最简单直接的方法就是设置mac地址过滤,可以将自己的mac地址加入到路由器的白名单里,这样就可以了。
  三、无线毕竟是个开放网络,被拦截的可能性太大了,尽量使用mac过滤的方式来限制连接,而不是使用wep加密的方式。
  mac地址是可以阻止访问的,所以效果比较好相对来说。因为就算加密了,对方也一样可以连接进网络,只是无法进行通信,但是通过软件,是可以拦截数据并破解密码的,而且wep加密,会影响数据传输的速度。
  四、将发现网卡的MAC地址加入路由器的黑名单就可以禁止该网卡连接入路由器了。
二、无线路由器怎么隐藏wifi
1.打开电脑浏览器,在地址栏输入路由器的管理地址(默认为tplogin.cn或192.168.1.1),输入管理密码进入界面。点击 路由设置 > 无线设置, 把 开启无线广播 前面的勾去掉,点击 保存 后设置完成,此时信号就“隐藏”了。
2.对于较老版本的路由器,登录路由器管理界面,点击 无线设置 > 基本设置,把 开启SSID广播 前面的勾去掉,保存并重启路由器就行。
035303sq98szl7yhzytxsy.png 拓展资料
无线路由器是用于用户上网、带有无线覆盖功能的路由器。无线路由器可以看作一个转发器,将家中墙上接出的宽带网络信号通过天线转发给附近的无线网络设备(笔记本电脑、支持wifi的手机、平板以及所有带有WIFI功能的设备)。
注意事项是如果不知道路由器管理密码可以重置路由器然后重新配置。即便是隐藏了wifi名称也不要把密码设置的过于简单。即登录到设置界面——>在“无线设置”选项下,找到“开启无线广播”(“开启SSID广播”)功能,开启这个功能即可,就可关闭隐藏WiFi了。
GMT+8, 2025-10-26 10:13 , Processed in 0.319438 second(s), 24 queries .
