查看: 263|回复: 0
从别的路由器拉的网线怎么在连接路由器(有猫的网线怎么接路由器)
发表于 2023-5-13 04:35:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:从别的路由器拉的网线怎么在连接路由器有猫的网线怎么接路由器怎样用宽带网线直接连接无线路由器
一、从别的路由器拉的网线怎么在连接路由器
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第2台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。比如修改为:192.168.2.1在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig  /all  [记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
3、重启路由器后,设置已完成,重新接回路由器2WAN口的线,即可使路由器2正常联网。
路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。 路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。
路由器(Router)又称网关设备(Gateway)是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。因此,路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。
路由器是互联网的主要结点设备。路由器通过路由决定数据的转发。转发策略称为路由选择(routing),这也是路由器名称的由来(router,转发者)。作为不同网络之间互相连接的枢纽,路由器系统构成了基于TCP/IP 的国际互联网络Internet 的主体脉络,也可以说,路由器构成了Internet的骨架。它的处理速度是网络通信的主要瓶颈之一,它的可靠性则直接影响着网络互连的质量。因此,在园区网、地区网、乃至整个Internet研究领域中,路由器技术始终处于核心地位,其发展历程和方向,成为整个Internet研究的一个缩影。在当前我国网络基础建设和信息建设方兴未艾之际,探讨路由器在互连网络中的作用、地位及其发展方向,对于国内的网络技术研究、网络建设,以及明确网络市场上对于路由器和网络互连的各种似是而非的概念,都有重要的意义。
二、有猫的网线怎么接路由器
方法:\x0d\x0a1、先介绍一下路由器和猫的连接方法。在路由器的背面找到如下图中带有“WAN”字的接口,把它和猫用网线连接起来。\x0d\x0a\x0d\x0a2、路由器的背面一般有四个“LAN”接口,这四个接口是和电脑的网线接口连接的。\x0d\x0a\x0d\x0a3、连接好以后,打开电脑浏览器,在地址栏中输入“192.168.1.1”,进入无线路由器的设置页面。一般都输入这个地址,也有的需要输入“192.168.0.1”。\x0d\x0a\x0d\x0a4、进入设置页面前要求你输入账号和密码,一般系统默认的都是“admin",输入好以后回车就能进入路由器的设置页面了。\x0d\x0a\x0d\x0a5、找到左边菜单中的网络参数,点击网络参数后,选择”WAN口设置“。\x0d\x0a\x0d\x0a6、然后在WAN口设置中按要求输入宽带服务商提供的上网账号和密码,选择自动连接,最后选择”保存“。\x0d\x0a\x0d\x0a7、接着在路由器界面的左边找到DHCP服务器,选择”DHCP服务“,选择”启用“DHCP服务,最后点击保存,路由器的设置完成。在”运行状态“中就能看到上网状态了。\x0d\x0a\x0d\x0a8、电脑的设置如下图在电脑右下角找到开始——连接到——点击所有连接。\x0d\x0a\x0d\x0a9、打开本地连接,点击属性,如下图在常规中找到”internet协议“,双击打开,在internet协议属性中选择自动获取IP和DNS服务器地址,最后点确定。,就能上网了。
三、怎样用宽带网线直接连接无线路由器
aDSL(宽带)无线路由是需要进行配置才可以使用的。\x0d\x0a\x0d\x0a多台电脑也可以通过ADSL猫共享宽带上网,因为ADSL猫属于路由器设备,有1个WAN输入口+n个Lan输出口,不仅具备普通ADSL猫有线上网功能,还有Wlan无线上网功能,让你不破坏家里装修、重新布线无线上网冲浪。具体操作方法如下:\x0d\x0a\x0d\x0a硬件连接:\x0d\x0a\x0d\x0a首先将外线连接到无线路由的Wan口,在要有线方式上网的电脑中安装有线网卡,然后将网线一端插在网卡,另一端连接ADSL猫的1个EtherNet口,准备无线上网的电脑只需按上文文字插块USB无线网卡即可,打开ADSL猫电源,再进行如下设置:\x0d\x0a\x0d\x0a配置ADSL猫\x0d\x0a\x0d\x0aADSL无线猫=AP+ADSL Modem,实际上是收到其他维修同行的一台路由器(网关),多电脑要实现共享宽带上网需要设置它。启动要有线上网的电脑,在IE或其他浏览器中输入ADSL猫(即路由器)地址192.168.1.1(有的路由器如腾达是192.168.0.1),在弹出的窗口中输入路由器的管理员账 户和密码(一般是Admin,路由器说明书中有),按确定进入路由器页面。\x0d\x0a\x0d\x0a单击左侧的配置/快速配置,出现向导页面,单击下一步,上网方式选择ADsl虚拟拨号(PPPOE),点下一步输入你的宽带账号和密码,再点下一步配置lan侧参数,输入路由器IP为192.168.1.1,子网掩码为255.255.255.0,启用DHCP服务器(即IP自动分配),起始IP为192.168.1.2,终止IP为192.168.1.254,点下一步最后按应用完成,以后该电脑无需任何设置,装饰网线接上ADSL猫拨宽带连接就能以有线方式共享宽带上网。\x0d\x0a\x0d\x0a接下来继续设置路由器的无线网络配置。在准备有线上网的电脑上打开IE或其他浏览器,输入路由器地址192.168.1.1(有的是192.168.0.1),输入管理员账户和密码进入,在弹出的页面中点左侧配置/无一网络,点右侧端口设置,再点编辑图标修改无线网络配置,设置一个SSID名,例如ZXDSL531BII-6E8192,开启无线局域网接口,按下一步设置网络授权方法和加密方式,就选择默认参数,然后设置哪些MAC地址的电脑能连上路由器,添加指定的MAC地址,点下一步再按应用完成。\x0d\x0a\x0d\x0a配置准备无线上网的电脑\x0d\x0a\x0d\x0a启动准备无线上网的电脑,点击开始菜单/设置/控制面板/网络连接,右击无线网络连接,点查看可用的无线网络就会去自动搜索无线网络,或者你点击为家庭或小型办公室设置无线网络配置一个安全的无线网络,在弹出的向导中输入一个网络名(SSID),例如上文路由器的SSID名ZXDSL531BII-6E8192,按提示一路按下一步进行配置,设置完毕拨宽带连接即可共享ADSL猫无线上网了!
GMT+8, 2025-10-26 10:14 , Processed in 0.146276 second(s), 21 queries .
