查看: 252|回复: 0
wifi路由器只亮两个灯(路由器只有两个灯亮如何维修)
发表于 2023-5-13 04:34:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:wifi路由器只亮两个灯路由器只有两个灯亮怎么回事路由器只有两个灯亮是什么原因
一、wifi路由器只亮两个灯
重新设置无线路由器。\x0d\x0a猫接无线路由器吗,你这样做: \x0d\x0a无线路由器插上电,先不要接猫,把无线路由器复位(恢复出厂),电脑连接无线路由器任一LAN口 , 浏览器地址栏输入路由器网关地址(路由器背后标签上有的),进入设置页面,按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置即可。\x0d\x0a然后再设置一下SSID、加密方式和 密码 。 保存、重启。 \x0d\x0a设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
二、路由器只有两个灯亮怎么回事
路由器状态灯的亮暗与路由器工作状态和开启的功能有关。只有两个状态灯亮起并不一定代表路由器故障。
无线路由器信号灯正常工作时:
WAN口灯闪烁。
若路由器有通过网线连接电脑,则对应LAN口灯闪烁。
无线WLAN灯闪烁。
电源灯常亮。
SYS系统灯闪烁。
无线信号灯不正常工作时:
WAN口灯熄灭。检查路由器与modem的连接。
LAN口灯熄灭。检查路由器与计算机的连接。
无线wlan灯熄灭。wlan是否被关闭或者异常。
电源灯熄灭。检查电源线是否松动。
SYS系统熄灭。路由器故障,考虑重置或更换无线路由器。
三、路由器只有两个灯亮是什么原因
ADSL灯亮,说明已与局端设备正常连接;LAN不亮,
说明端口连接不正常,有两种可能性:
1、电脑的网线两端接头没有插牢;
2、网卡工作不正常;
使用同一个Modem、路由器,换收到其他维修同行的一台主机又能够上网,可以说明原机的网卡工作不正常;
造成网卡工作不正常的原因有两个:
1、网卡本身有故障;
2、网卡与主机发生冲突(这是常见故障);
楼主可以按以下步骤进行操作:
A、将网卡更换一个插槽;
B、进入BOIS的“PnP/PCI configuration”,将“PnP OS Installed”改为“Yes”,将“Resources Controlled By”改为“Auto”,将“Reset Configuration Data”改为“Enabled”;
网卡损坏的几率不是很高。
GMT+8, 2025-10-26 12:30 , Processed in 0.282578 second(s), 21 queries .
