查看: 276|回复: 0
怎样连接中国移动路由器(移动路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 04:34:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样连接中国移动路由器移动路由器怎么设置
一、怎样连接中国移动路由器
【家庭网络环境布线】:
1、有电信猫:电信猫----路由器wan口;路由器lan口----电脑。
2、没得电信猫:网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑。
【电脑进入路由器】:
1、先查看你的ip,方法:win+r---输入:cmd---在黑白界面输入:ipconfig,按回车。
2、根据ip查看路由器地址:若你的ip是:192.168.2.100,那么路由器的ip一般就是:192.168.2.1.
3、在IE地址栏中输入地址:192.168.2.1.
4、弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin  密码:admin(不正确的话就看路由器背面)。
5、以上方法行不通,在重置路由器。地址,账号,密码都在路由器背面。
【设置路由器拨号】:
电脑ip、dns设置自动获取。
1、进入路由器。在【设置向导】里,选择【PPOE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输上你上网的用户名和密码,保存。
2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPOE拨号】这一项。下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
3、如果想用无线wifi,你的路由器就必须带无线路由功能,在设置里,把无线路由功能打开就行了,在这里,无线信号信到改为:1、6、11其中1个。防干扰最强。你也可以设置无线上网连接的密码。
二、移动路由器怎么设置
首先用电脑的浏览器打开路由器的设置界面,设置网站一般在路由器底部就能找到,登陆进入后,点击路由器设置,接着进入到路由设置页面,然后点击上网设置,页面窗口会自动跳转到设置宽带信息的页面,点击无线设置,进入该页面设置无线wifi,在里面按照个人需求设置路由器名称和密码即可,最后点击LAN口设置,将ip地址设置成自动。
移动路由器就是一种无线设备,将网线信号通过无线将信号发送出去,用户只要连接无线就能够上网了。它可以通过wifi技术收发无线信号来与个人数码助理和笔记本等设备通讯。无线网络路由器可以在不设电缆的情况下,方便地建立一个电脑网络。
如果连接无线后不能上网,先检查网线连接是否正常,如果网线正常的话,重新设置路由器。重新设置完路由器后,检测连接无线的设备是否损坏。如果以上都没有问题的话,可以拨打宽带维修电话,让专业人士来维修。
更多关于移动路由器怎么设置,进入:https://www.abcgonglue.com/ask/636a421615827606.html?zd查看更多内容
GMT+8, 2025-10-26 10:14 , Processed in 0.282878 second(s), 21 queries .
