查看: 236|回复: 0
怎么判断无线路由器的好坏(无线路由器怎样看信号好不好)
发表于 2023-5-13 04:34:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么判断无线路由器的好坏无线路由器怎样看信号好不好
一、怎么判断无线路由器的好坏
1、无线路由器选购之品牌篇
  如今品牌,往往代表着产品的质量与做工,尽管每个路由器品牌都有优劣产品,但知名品牌在产品质量以及售后服务上更有保障,因此我们选择无线路由器的时候,通常最佳选择的是路由器品牌前十名靠前的。目前路由器品牌有很多,其中最知名的主要有:TP-Link,D-link,腾达、水星、迅捷网络等等,如下图所示。
  无线路由器哪个牌子好
  2、无线路由器选购攻略之适用范围
  目前无线路由器主要分为家用以及企业级。这两者价格也有较大区别,企业级无线路由器由于要满足诸多员工以及大面积的网络需求,因此传输速度、接口以及无线性能更强,但售价普遍在几百元以上,甚至上千以上。而一般的家庭用户,由于空间较小,加上上网的用户的用户并不多,因此对无线路由器传速速度、接口数量以及无线性能特没有苛刻要求,也正因为如此,家用无线路由器也更加实惠,因此一般的大众用户,请选择家用无线路由器类型。
  无线路由器选购攻略之适用范围
  家电维修小编推荐:家用无线路由器哪个好六款家用无线路由器推荐。
  3、无线路由器选购攻略之无线传输速度
  目前无线路由器的传速速度主要标有150M、300M、450M、600M、750M以及千兆以上。这里的数值是越高越高,不过越高,价格也越贵,对于家庭用户,在选择无线路由器的时候,通常都是在150M、300M以及450M之间选择,450M以上速度的无线路由器基本属于企业级,价格很高,因此一般用户不值得推荐。
  无线路由器选购攻略之无线传输速度
  如果是家用,并且房间分布很集中都在隔壁的话,150M无线路由器基本可以满足要求,对于家庭房间比较多,并且分了几层的用户,在选择无线路由器的时候,最好选择300M或者450M速度无线路由器,并且最好选择双天线的,这样可以保证无线网络传速的距离更远。
  4、无线路由器选购攻略之无线路由器实用功能
  目前比较好的无线路由器都带有IP宽带控制、WDS无线桥接、QSS快速安全设置以及ARP攻击防护等高级功能。其中我们比较常用的是路由器IP宽带控制,该功能可以帮助我们更好的合理分配网络,保证每一个上网用户都可以合理的分配到网络资源。避免个别用户使用BT、迅雷等P2P软件过度抢占带宽资源,影响其它用户正常的网络使用。
  因此在选购无线路由器的时候,我们要看看说明书或者功能标注栏里是否有IP宽带控制以及WDS等功能,最好选择带有这些功能的无线路由器。
  相关链接:如何设置路由器限速 路由器限速设置图文教程
  5、无线路由器选购攻略之价格篇
  在选择无线路由器的时候,一定要根据自身情况选择无线路由器,不要过于迷恋高价高端无线路由器,也不要迷恋过于低价的山寨无线路由器。目前家用主流无线路由器普遍在百元左右,均采用双天线、无线传速速度达到300M左右,可以满足绝大多数用户需求。对于低于40元或者高于几百元的无线路由器,一般用户并不值得推荐。
二、无线路由器怎样看信号好不好
无线方面双频路由是目前市场的主流,支持802.11ac的终端也越来越多,单频路由除非特别原因已经不值得购买了。但是路由器在实际使用中是很难达到理论最高速度的,一方面是因为会有其他无线路由器的信号干扰,另一方面是因为终端设备并没有那么多组天线支持MIMO。一般来说低端手机是一组天线,iPhone是两组,iMAC和一些高端笔记本是三组,支持四组天线的终端屈指可数。所以没有必要刻意追求标高速率高的路由器,一般来说2.4GHz和5GHz各有两组天线,即标称1200M的路由器已经足够。
早期的无线路由只支持2.4GHz一个频段,现在的主流无线路由器都支持2.4GHz和5GHz两个频段,就是所谓的双频路由器。也有部分高端路由器支持一个2.4GHz和两个5GHz频段,就是三频路由。2.4GHz的信号波长长,衍射和反射能力强,在室内环境下比5GHz的信号覆盖的范围更大。缺点是目前工作在这个频段的设备太多,相互干扰比较严重,大家互相抢占带宽,速度会比较慢。而5GHz的信号,由于支持新的协议并且目前设备较少,所以相对速度要大一些。
带宽就是信道的宽度。2.4GHz的总带宽为60MHz,5GHz的总带宽为460MHz,每个信道20MHz。一些协议支持将相邻的信道绑在一起以增加带宽。
GMT+8, 2025-10-26 10:16 , Processed in 0.232512 second(s), 21 queries .
