查看: 204|回复: 0
路由器网关ip怎么设置(路由器怎么设置网关ip)
3万
发表于 2023-5-13 04:33:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器网关ip怎么设置路由器怎么设置网关ip
一、路由器网关ip怎么设置
IP地址是IP协议提供的一种统一的地址格式,它为互联网上的每一个网络和每收到其他维修同行的一台主机分配一个逻辑地址,以此来屏蔽物理地址(每个机器都有一个编码,如MAC上就有一个叫MAC地址的东西)的差异。如下是我给大家整理的.,希望对大家有所作用。
  1、登录路由器,在浏览器中输入路由器的LAN口的IP地址,在弹出的对话框中填写路由器的管理用户名和密码后进入管理页面。
  若路由器为默认设置,则其管理地址为192.168.1.1,用户名与密码均为admin(可以在路由器背后的说明上面找到)
  2、登陆路由器成功以后, 在左边框中选择“网络参数”→“WAN口设置”,然后在右边框中的“WAN口连接类型”选择“PPPoE”。“上网账号”和“上网口令”中填入宽带账户的用户名和密码。
二、路由器怎么设置网关ip
路由器的网关设置关系到上网的速度,以下是我整理的路由器怎么设置网关ip,欢迎参考阅读!
工具/原料
路由器
用于调试路由器的终端设备(PC或手机)
网线、串口线等线缆(可选)
什么是网关
通俗来说,设备通过网关来上网,也既网关是连接不同网络的路径查找设备,也就是设备所在网络的出口。
那么怎么设置网关呢?何谓网络出口呢?通过下面图片就可以直观了解上述问题。
不同路由器如何设置网关
我们了解了网关既网络出口后,也就知道了路由设备设置网关时所需使用的IP地址。那么,接下来,我们只需要知道了解在不同设备上设置网关的.方法即可。
路由生产厂家有好多种,但无论哪个厂家的路由器都可以分为可视化图形界面设置及命令行设置。接下来,就举三个典型例子说明如何设置路由网关
图形化设置:这里举例家用路由器的网关设置方法,通过WEB页面登录路由设置页面,在WAN口设置中可以对网关进行设置,如下图。
命令行设置:这里举例Cisco路由器的默认路由设置方法
Cisco路由器需要在config-terminal系统视图下设置默认路由,路由器的网关也即可以称为路由器的默认路由,既无特殊指定情况下,通向局域网外的数据包均发至设备配置的默认路由上。如下图。
命令行设置:这里举例H3C及HUAWEI路由器的默认路由设置方法,H3C路由器需要再系统system-view视图下设置默认路由
下图中为H3C路由器的路由表
PC如何设置路由器网关
PC设置网关即为路由器内网(局域网LAN口)地址,如上拓扑图中的路由器A的内网口地址192.168.1.253.
注意事项
路由器设置网关是在准确知道出口地址的情况下设置的,注意设置的网关地址一定是和路由器自身端口地址在同一个网段中的。
GMT+8, 2025-10-26 10:14 , Processed in 0.276906 second(s), 21 queries .
