查看: 292|回复: 0
腾达路由器怎么设置5g(路由器5g怎么设置)
3万
发表于 2023-5-13 04:33:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:腾达路由器怎么设置5g路由器5g怎么设置路由器5g和24g怎样转换
一、腾达路由器怎么设置5g
路由器中5G wifi的设置很简单,只需要先登录到无线路由器的设置页面,找到“无线设置” 或者 “WiFi设置”的选项,就可以设置5G wifi了。下面是我整理的腾达路由器怎么设置5g,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
手机怎么设置路由器5G wifi信号?
  注意问题:
只有双频无线路由器,才支持5G wifi。所谓双频无线路由器,就是路由器能够同时提供:2.4G wifi信号、5G wifi信号。
如果你的路由器是单频的,只支持2.4G 无线wifi;那么,路由器中,是没有5G wifi的相关设置选项的。
所以,你想要使用5G wifi信号的话,你家里的无线路由器,必须是收到其他维修同行的一台双频的无线路由器。
  1、查看路由器设置网址
(1)、路由器的设置网址,通常又叫做:管理页面地址、登录地址、登录IP地址等。
(2)、不同的路由器,设置网址可能不一样;所以,大家需要知道自己路由器的设置网址信息,才能登录到自己路由器的设置页面。
(3)、路由器的设置网址,可以在这台路由器底部标贴中查看到。
如下图所示,我用来演示的这台路由器,它的设置网址是:tplogin.cn
查看路由器的设置网址
  2、登录到设置页面
打开电脑中的浏览器,在浏览器中输入:路由器设置网址,打开设置页面,根据页面提示操作。
我用来演示的路由器设置网址是:tplogin.cn ;所以在浏览器中输入:tplogin.cn——>然后输入 管理员密码/登录密码,就可以登录到路由器的设置页面了。
登录到路由器设置页面
可能遇到的问题:
(1)、在电脑浏览器中输入:路由器设置网址 后,打不开登录页面。这个问题的解决办法,请阅读下面的这篇文章:
路由器设置页面打不开怎么办?
(2)、打开路由器登录界面后,不知道/忘记了管理员密码,无法登录到路由器的设置页面。这个问题的解决办法,请阅读文章:
路由器管理员密码忘记了怎么办?
  3、设置5G wifi
在路由器的设置页面,找到“无线设置”或者“WiFi设置”的选项,就可以看到5G wifi的设置页面了。如下图所示,可以设置5G wifi的名称和密码了。
设置路由器5G wifi
  温馨提示:
(1)、5G wifi的名称,建议不要用中文汉字来设置;因为部分手机、电脑不支持中文名称的wifi信号。
(2)、5G wifi的密码,建议用:大写字母+小写字母+数字+符合的组合来设置,并且无线密码的长度要大于8位。这样可最确保无线网络的安全性,不会被破解wifi密码。
可能遇到的问题:
修改wifi密码后,手机、笔记本电脑等无线设备,连接不上原来的5G wifi信号。
这时候需要先删除手机、电脑中保存的wifi记录,然后重新连接这个5G wifi信号,就可以连接上了。
  拓展:腾达路由器外网设置
一、正确连接硬件:电话线进猫,猫接路由器WAN接品,路由器LAN接口与电脑相连。
二、找到你的网卡物理地址进入系统的MSDOS方式(开始-程序-附件-c:/提示符),发布ipconfig/all命令,就可以查找到该电脑网卡的MAC地址。例如:00-50-8D-D1-71-A7.将其记下。
三、正确进行路由自动拨号设置
1、把电脑本地连接IP设为自动获取。
2、打开网页,在地址栏输入路由器地址(192.168.1.1或192.168.0.1)进入登录界面。
3、按要求输入用户名和密码(路由器上能找到)
4、在系统工具里,恢复出厂设置,然后按照设置向导进行路由自动拨号设置,当要求选择上网上式时,选择PPPOE(ADSL虚拟拨号),输入宽带帐号、密码,完成设置、促成设置,退出路由,重启路由。
四、克隆MAC地址进入路由器设置页面,单击窗口左面“网络参数”按钮,选择其中的'“MAC地址克隆”按钮。出现“MAC地址克隆”的窗口。在“当前管理PC的MAC地址”的窗口中填入上面找到的“MAC地址”。再单击“MAC地址克隆”按钮,这个MAC地址就会填入“MAC地址”的窗口中。保存设置。退出路由设置,重启路由,这样就应该可以了。注意,使用路由器后,不能再用宽带连接拨号,路由器会自动拨号,你直接上网就好了。
  基本简介
腾达科技(Tenda)全称深圳市吉祥腾达科技有限公司,是自中国走向世界的领先的网络通信产品供应商,致力于用最便捷的方式让网络连通世界每个角落,丰富人们的生活。公司为用户提供人性化的、创新的涵盖无线网络、有线网络、区域网络的各类产品,用前沿的科研技术、卓越的产品品质、专诚的服务意识赢取客户的信赖,以打造全球性的优质品牌。
腾达的市场遍布全球,在国内,公司先后成立了九个分公司和十几个办事处;在国际上,公司相继成立了香港、新加坡、印度、越南、俄罗斯等驻外办事处,并与北美、南美、欧洲的三十多个国家的顶级代理商建立合作关系,营销网络已覆盖全球。
腾达的科研技术始终位于业内前沿,引领着网络产品的技术方向。公司拥有一批优异的、创新的高科技人才,他们专注于研发拥有自主知识产权的“Tenda ”系列网络产品。产品包括无线系列、千兆有线系列、百兆有线系列,覆盖了包括无线AP、路由器、交换机、网卡、MODEM、光纤收发器等各类别,产品均已通过国家 3C、美国FCC、欧盟CE认证。
腾达将产品质量视同公司的尊严,坚持以“严、细、实、恒,追求卓越”作为质量工作的准绳,严格按照ISO9001:2000标准进行质量管控,并配以完备的售后技术支持系统,使客户满意度达到98%,在业内和用户中享有极佳的口碑。
“自强不息、勇于创新、诚实守信” 是腾达公司的企业精神, “超强价值、卓越品质、专业服务”是腾达公司的服务理念,腾达人将以此为信念,用对社会、对用户高度负责的态度,实现世界一流高科技企业的目标。
二、路由器5g怎么设置
路由器是2.4G/5G双频的,而小米路由器也是双频的。虽说设置5g不难,但有些朋友依然不太会设置,下面就让我给大家介绍一下路由器5g怎么设置吧,欢迎阅读。
  路由器5g怎么设置
方法/步骤
1、打开浏览器,输入192.168.1.1,进入路由设置界面
2、单击左侧的.设置向导,然后单击下一步
3、一般情况,选择【让路由器自动选择上网方式】
4、输入你从运营商那里获得上网账号、密码
5、弹出无线频段选择界面。建议选择5G HZ,稳定性、速度都更快!
6、设置无线密码即可!
7、完成!
  2022高性价比路由器推荐
1、TP-LINK AX3000 XDR3010易展版
一般家用无脑选它就行!300元内的性价比王者!
千兆5G双频游戏路由,支持全新一代WiFi6,无线速率可达3000Mbps,满血160MHz大频宽,性能强悍!充分发挥智能手机和电脑的Wi-Fi性能。很均衡的路由器机型,支持双WAN,如果面积大可以买2台或3台Mesh组网。
2、TP-LINK AX6000 XDR6020易展版
预算充足的可以选这个,但一般家用选上边的AX3000就可以了。
AX6000是2022年新发布的高端旗舰级家用路由器,可以说是1000元以内性价比首选!
WiFI6双频(2.4G、5G),6000Mbps无线速率,8条高速数据流,支持160MHz频宽,带机量高达512台。
支持4T4R,4x4 MU-MIMO,易展 Mesh 一键互联组网。
信号强,覆盖广,游戏延迟低!隔着一堵墙隔壁都可以用,然后隔壁的隔壁也可以用。
基础硬件已经达到旗舰规格,接下来影响网速的也只有手机或者是电脑,是否支持160mhz。
3、腾达(Tenda)AC23 双千兆路由器
如果预算有限,直接选这款即可。
全千兆网口,2100M无线速率,5GHz支持4T4R,网速更快,3芯架构,6dBi高增益天线,信号覆盖范围更大,穿墙更强,支持IPv6,兼容IPV4.
4、腾达(Tenda)AX12 旗舰游戏路由
游戏家用穿墙信号增强版,性价比很高!
AX3000旗舰WiFi6,搭载1.6Ghz强劲芯片,配置4颗信号增强模块,3000M无线速率,家用穿墙信号增强版。
  2022高端路由器推荐
1、华硕(ASUS)RT-AX86U
博通4核CPU,满血WiFi6,4x4 160MHz,信号覆盖更好;2.5G端口,双频5700M,一键电竞游戏加速,商用级安全防护,内置网易UU网游加速器。
2、领势(LINKSYS)MX8400【MX4200两只装】
三频WIFI6无线千兆分布式路由器,全户型WiFi无忧覆盖,同一SSID全屋漫游,适用于240平方米别墅、大平层、复式住宅,全国免费上门服务,3年质保,只换不修!
3、网件(NETGEAR)RAX70 AX6600
四核三频Wi-Fi 6,4x4 MIMO,6600M无线速率;隐藏了6根高性能天线,提供强大Wi-Fi信号,BSS技术消除外部信号干扰,扩大室内外更强大、更可靠的WiFi覆盖范围。
三、路由器5g和24g怎样转换
双频路由器切换5g和2.4g的方法:
准备材料:戴尔Opt 3020、Windowswindows 10、TP-LINKTL-WA832RE
1、进入管理后台:在浏览器输入ip地址192.168.1.1后进入路由器管理后台,点击路由设置。
2、路由设置:进入路由设置后点击无线设置,将wifi多频合一关闭掉。
3、设置2.4G网络:关闭掉wifi多频合一后设置2.4G的无线网络,输入名称和密码,点击保存。
4、设置5G网络:设置5G的无线网络,输入名称和密码,进行保存,两个网络设置完成,根据需要链接即可。
GMT+8, 2025-10-26 10:16 , Processed in 0.230947 second(s), 24 queries .
