查看: 179|回复: 0
小米路由器如何改密码(中继器如何修改中继出来后的WiFi密码)
发表于 2023-5-13 04:33:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小米路由器如何改密码中继器如何修改中继出来后的WiFi密码如何设置中继路由器
一、小米路由器如何改密码
改WIFI密码:
在浏览器中输入 http://miwifi.com 即可打开登录页面。输入管理密码,也就是无线访问密码。
成功进入后台管理页面以后,点击左侧的“路由器设置”栏目。
接着请在设置页面中点击“修改管理密码”选项
随后请依次输入原来的管理密码,再输入二次相同的新密码,点击“确认”按钮即可。
改WIFI名称
1.在电脑上打开路由器的管理页面地址并输入管理员密码。
2.接下来请在页面里点击“网络设置”一栏
3.在想要设置的无线网络的名称一栏,输入想要设置的无线中文名称
4.设置完成以后,接下来请点击“保存”按钮
5接着会提示,要保存当前对无线网络的更改,需要重启路由器,点击“确认”按钮继续。
6.随后请等待路由器重新启动
注意:如果小米路由器提示,当前不支持设置无线为中文的话,请检查路由器的固件是否为最新版本。
二、中继器如何修改中继出来后的WiFi密码
这种情况是可以改变原有的网络名称和密码的。不需要同步。
        如果设置为相同的话,则可以实现类似手机“漫游”的效果。
中继的设置如下:
两个路由器的级联
主路由器B的设置:
1.   登陆无线路由器B设置管理界面,在无线设置-基本设置中设置“SSID号”、“信道”,如图:
2.   在“无线设置”——“无线安全设置”中设置无线信号加密信息
3.   记录无线路由器B设置后的SSID、信道和加密设置信息
中继无线路由器A设置:
1.   修改LAN口IP地址。在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和B路由器不同(防止IP地址冲突),如192.168.1.2,保存,路由器会自动重启。
2.   启用WDS功能。重启完毕后,用更改后的LAN口IP地址重新登陆无线路由器A,在无线设置-基本设置中勾选“开启WDS”。注意这里的SSID跟B路由器的是不一样的,当然也可以设置成相同的,那样可以实现信号的“漫游”;
3.   WDS设置。点击“扫描”,搜索周围无线信号。
4.   在扫描到的信号列表中选择B路由器SSID号,如下图中TP-LINK_841_B,点击“连接”。
5.   将信道设置成与B路由器信道相同。
6.   设置加密信息和B路由器相同,“保存”。
7.   关闭DHCP服务器。在DHCP服务器中,选择“不启用”,“保存”,重启路由器。
 无线路由器A配置完成。此时无线路由器A与无线路由器B已成功建立WDS。
三、如何设置中继路由器
现在的路由器功能越来越强大,设置越来越简捷。路由器基本都带wifi功能,由于房子大或墙壁多而厚等原因,WIFI信号无法穿透或覆盖不好,通常会增加一个路由器实现信号的中继和放大, 从而延伸无线网络的覆盖范围。下面以K2路由器和小米路由器为例进行设置的说明:
  一、K2路由器中继功能配置
K2路由器中继功能名称(无线扩展)与其他厂家有所不同,但配置大同小异。
1、登录K2路由器管理界面,选择高级设置
2、选择无线扩展菜单,将无线扩展开启,搜出无线覆盖的`AP,选择需要中继(扩展)的网络名称及密码。
已大功告成,AP名称一样,密码一样。对终端无感知改变的无线中继功能已经好了。
  二、小米MINI路由器中继功能配置
小米MINI路由器在中继功能方面设计的较全面。如果是初次配置(或路由器重置后)就会给你路由模式的选择:通常路由或中继路由,选择中继路由后就会搜索无线AP的信息,选择需要中继的AP,输入密码即可,立刻就实现了AP名称一样,密码一样,对终端无感知改变的无线中继功能。如果不是初次设置,配置相对复杂一点点。
1、登录小米MINI路由器管理界面,选择路由设置,然后选择上网设置
2、拉到最下面,看到有个工作模式切换的设置
3、点击“切换”按钮,可以看到小米路由提供了两种选择:普通路由工作模式和中继工作模式,选择中继工作模式。
其实,很多路由器还提供通过有线网络进行扩展,就是把有线网络线接到中继路由器的WAN口,实现网络延伸。
4、点击“下一步”就出来了中继模式的设置页,路由会自动扫描无线信号。
5、.搜索完成,会选择信号最强,需要中继的一个AP,输入无线密码。以上几步就实现了AP名称一样,密码一样,对终端无感知改变的无线中继功能。
GMT+8, 2025-10-26 10:13 , Processed in 0.283199 second(s), 21 queries .
