查看: 241|回复: 0
如何用路由器组成局域网(路由器设置局域网如何操作)
发表于 2023-5-13 04:33:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何用路由器组成局域网路由器设置局域网如何操作局域网怎样连接路由器
一、如何用路由器组成局域网
买回来路由之后,我们就可以开始着手组建小型局域网,同时让多台电脑共享一条宽带线路上网冲浪了。具体组建方法:
一.
连线方法:从猫出来的网线水晶头,插入路由的wan口,电脑各自用网线与路由器的任一lan端口相连。
二.
简易设置路由器:按照路由器的说明书登录到路由的管理界面(说明丢了则尝试在浏览器地址栏输入192.168.1.1回车或者192.168.0.1回车,默认账号口令通常是admin)里面,使用设置向导,宽带连接类型选择pppoe,然后再在下面输入你的上网账号和口令,再选择自动连接或者按需连接,然后保存。随后去检查dhcp服务是否已经启动,使它处于启动(开启)状态。保存后再退出。最后进入系统工具项里重启路由器(简单的将其电源线拔掉等一分钟再插上)。其它关于路由器的进阶设置就暂时不忙,等你熟悉了路由设置之后再去设定。
三.
设置电脑:设置协议tcp/ip属性。右击网上邻居--属性--右击本地连接—属性—网络--协议(tcp/ip)--属性—使用下面的ip地址--各台电脑均设为“自动获得ip地址”、“自动获取dns地址”,确定。随后,打开ie,工具--选项---连接页,点选从不进行连接。右击网上邻居--属性--网络连接--右击宽带连接,取消默认连接;右击本地连接,设为默认连接。以后上网就不要在电脑里面用那个“宽带连接”或者星空极速来拨号了,路由会直接帮你拨号,你打开电脑只管登qq开网页就是了
^_^
二、路由器设置局域网如何操作
你有两台电脑,首先都要安装网卡,然后“开始”->“控制面板”->“网络连接”->右键单击“本地连接”->“属性”->“TCP/IP属性”,然后选择“自动获得IP地址”、“自动获得DNS服务器地址”。
第1步 在局域网中的每台电脑上安装一块网卡,并分别与路由器的各个LAN端口相连。
第2步 将ADSL Modem的输出端和路由器的WAN端相连。
第3步 从说明书上找到该路由器的IP地址(多为192.168.1.1)以及用户名和密码,(多为admin/admin)。
第4步 将本地连接IP地址设置为与路由器在同一网段,如192.168.1.10.
第5步 在IE的地址栏中输入路由器IP地址,回车后弹出登陆窗口,输入用户名及密码,单击“确定”按钮后,进入路由器设置页面 。
第6步 选择“高级设置”→“WAN口设置”命令,将WAN口连接类型选择为PPPoE,在账号和密码栏中输入ADSL拨号连接的账号和密码,单击“保存”按钮。
第7步 单击“设置向导”按钮,在弹出的窗口中单击“下一步”按钮。
第8步 单击“连接”按钮,连接成功后,网络中的所有电脑就可以共享上网了,只要不关闭路由器和ADSL Modem,各台电脑都可以随时上网。
三、局域网怎样连接路由器
用路由器连接的电脑连接局域网方法:
一、【家庭网络环境布线】:
1、有电信猫:电信猫----路由器wan口;路由器lan口----电脑1/2/3/4.
2、没得电信猫:网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑1/2/3/4.
二、电脑设置
1、右键单击“网络”-左键单击-属性-更改高级共享设置—然后再“家庭或工作”和“公用”上分别选择“启用网络发现”,“启用文件和打印机共享”。
2、“启用共享以便可以访问网络的用户可以读取和写入公用文件夹中的文件”,“关闭密码保护”,“允许windows管理家庭组连接”保存修改退出。
3、然后就是设置ip,记住必须得在同一个网段,例如:“机子设为192.168.1.2,另三台就设为192.168.1.3,192.168.1.4,192.168.1.,5”,子网掩码都是255.255.255.0,其他的不要设,最后确定,退出。
4、然后就可以互相访问共享文件了,也可联机游戏,在共享中添加共享用户Everyone,权限自己决定,最好只是读取,对方只能下载你的文件,而不能更改。
GMT+8, 2025-10-26 10:16 , Processed in 0.236405 second(s), 21 queries .
