查看: 96|回复: 0
便捷式无线路由器怎么设置(便携路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 04:33:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:便捷式无线路由器怎么设置便携路由器怎么设置教你如何用路由器设置Wifi无线网络
一、便捷式无线路由器怎么设置
方法/步骤
上网时,将外网线插到便携式路由器以太网口(网线另一端需连接网口插座),再把它插到电源插座上,整个房间就已经是Wi-Fi无线覆盖了。此时,可能拿出手机、Pad或是其它任何支持Wi-Fi无线上网的设备,在房间任何地方无线上网,一般不需要任何设置。
2
上网进行连接时,开启笔记本无线网络,搜索信号,找到你的路由器信号,双击之,弹出输入密码框,输入密码,此时电脑屏幕右下角显示已经连接上。然后打开上网浏览器输入路由器的地址,进入管理界面.可供选择的上网模式有3g和局域网模式,用3G时可选择电信、联通或是移动。如果用局域网模式,家里是ADSl上网的,选择pppoe,最后输入上网账号和密码保存即可实现正常上网!
3
便携式路由器在使用时搜索不到信息,解决办法是:打开电脑的无线功能,一般情况下,键盘上会有相应的提示。同时确定便携式路由器通电正常。
4
便携式路由器信号范围有限,尽量在靠近路由器的地方上网,同时最好在旁边不要放置一些容易产生干扰的物品,如手机,微波炉等。将便携式路由器放置在房屋的中心位置,这样更有利于网络的覆盖面。
5
为了保持正常的通信需要,确保便携式路由器的IP地址和联网设备的IP处于同一网段。便携式路由器IP地址的设置方法,在IE中输入路由器的设置地址如:192.168.100.1,进入路由器管理界面,点击基本设置,进入IP地址设置菜单进行设置,完成后保存设置。返回到系统状态菜单,然后进行拔号操作。
二、便携路由器怎么设置
便携式路由器是一种将3G技术和WiFi技术结合的迷你便携式产品。那么,便携路由器怎么设置呢?下面大家就随我一起去了解一下吧!
设置方法
便携式路由器在使用时搜索不到信息,解决办法是:打开电脑的`无线功能,一般情况下,键盘上会有相应的提示。同时确定便携式路由器通电正常。
便携式路由器功能介绍
1、支持cdma2000(中国电信),WCDMA(中国联通),TD-SCDMA(中国移动)。
2、支持手机共享上网(支持iPhone共享)。
3、 体积小巧,易于携带,可以放在口袋里3G上网。
4、兼容IEEE802.11b/g/n标准协议,最高无线速度达150Mbps。
5、支持3G,PPPoE(ADSL),动态IP(宾馆上网),静态IP等宽带接入方式。
6、 支持3G自动拔号,3G定时上网,3G总上网时间统计。
7、支持64/128位WEP加密,支持WPA-PSK、WPA2-PSK。
8、 友好用户界面,支持软件免费升级。
三、教你如何用路由器设置Wifi无线网络
如今拉了宽带之后,都会购买无线路由器设置wifi,平板、手机也都能上网了。那么路由器怎么设置wifi?下面我就为大家介绍路由器设置Wifi无线网络方法,一起来看看吧!
一、在电脑浏览器中,打开路由器设置管理界面的'登录地址 ,然后输入账号登录路由器设置,进入管理界面后,点击左侧的【无线设置】,如下图所示。
二、先进入无线基本设置,这里可以设置无线网络名称,如下图所示。
注:SSID为无线网络名称。
三、进入无线安全设置,这里可以设置wifi无线密码,加密方式等等,这里还可以选择开启或者关闭无线网络,如下图所示。
如果需要修改路由器Wifi无线设置,按照以上方法操作,最后点击保存即可。另外,以上操作都是针对无线路由器,如果您家中路由器不支持无线功能,那么就无法进行Wifi设置了。
GMT+8, 2025-10-26 10:13 , Processed in 0.251008 second(s), 21 queries .
