查看: 98|回复: 0
运营商的光猫都有WiFi功能?为啥用户还要花钱装个路由器?
发表于 2023-5-13 04:33:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
光猫自带WIFI不用?
生活在互联网的时代里,我们对于智能设备的需求逐渐扩大。而开启智能设备的一把钥匙,那就是网络了。如果智能设备没有了网络连接,那就相当于是没有灵魂的设备,即便功能再强大,也就如同被封印一般。那么网络的来源主要有两种方式,一种是移动数据流量一般支持手机,还有一种就是WIFI,WIFI适用于各种智能设备。 034917ih37avoa2wbwhauu.png
流量
对于这两种网络的来源,很多人更倾向于WIFI的连接,这两种有着本质上的不同。WIFI是按月收取费用的,网速相对来说要高于移动数据,并且流量没有上限,一个WIFI可以同时满足几个智能设备对于网络的需求,因此几乎所有的家庭安装宽带。不过WIFI也有一个弊端,那就是局限性,仅仅只局限在几百米之内的距离,如果超过了那也就没有信号了。 034917u6gc9g3w7lcncchc.png
智能设备
相反,移动数据没有局限性,因此在出门的时候,我们只能够依靠了移动数据流量,不过移动数据流量的套餐对于流量是有管控的,是根据你所办理的套餐,运营商给你相对应的流量。那么如果超出的话,就会面临限速,或者超额扣费的情况。 034918yplkh6aku3hdld68.png
手机流量
当我们向运营商办理了宽带之后,那么相关的人员就会上门进行安装。在安装宽带的时候,运营商会赠送一个光猫给用户,那么光猫的主要作用就是连接网络的一个保障,其实光猫就自带WIFI的功能,但是我们基本都会在购买一个路由器。 034918f87m8lo5779dj6b9.png
运营商
那么很多人对此就表示不能够理解了,既然光猫都已经自带WIFI的功能,那么又何必多此一举,再购买一个路由器。当然也有一些用户在刚开始的时候,并没有使用路由器,而是直接采用了光猫上的WIFI。不过在使用一段的时间之后,依旧还是会购买路由器,可想而知,路由器的存在自然有它的道理。 034918b0egtxze73no7pze.png
网络路由器存在的必要性
运营商的光猫都有WIFI功能,为啥用户还要花钱装一个路由器,原来是有这两个方面的原因,看来这钱该花。
1、质量问题。人们常说一分钱一分货,果然运营商这种自带的光猫,与路由器的质量上是没法比的。这两者还是有着本质上的区别,由于光猫电路比较简单,在功耗方面也比较低,因此网络的稳定性上,远不如路由器来得强大。 034918wbtfz6ak4ut463rr.png
网络
即便是运营商的安装师傅,也并不建议用户使用光猫来进行上网,这不单单用户在使用的过程中会经常出现网络方面的问题,对于运营商的师傅来说,也要经常过来进行善后的工作,这无疑给他们的工作增加了不少的负担,因此一劳永逸的办法就是购买路由器。 034918qwjtyh3hhjxch34g.png
网络连接
2、信号强大。我们知道WIFI的优势就在于,信号比较强,并且没有流量限制。那么最大的缺点就是局限性。而光猫的WIFI则会降低其优势,增加其劣势。光猫WIFI的网速比较慢,并且信号也比较差,有些甚至仅仅只隔了一个房间,就已经无法接收到信号。
那么路由器不管是在信号上,还是网速上都能够满足人们的需求,并且信号要比光猫的WIFI强上太多。有时候相差很远的距离,也能够保持信号。 034919o5spfc8efexj8l5j.png
连接
那么看到这,可能很多用户就会觉得,既然光猫的WIFI这么没有实用性的话,那么为什么光猫还具备WIFI的功能,直接装路由器不是更加的省事。不过光猫还是有一定的市场,对于有些用户来说,对于网络的需求可能并不太高,也许光猫的WIFI就已经能够满足他们的需求。 034919di40dp4vnsg4yii4.png
信号写在最后
总的说来,随着互联网的不断发展,在今后人们对于智能设备的依赖程度也会越来越高,单单智能手机的依赖性就已经达到了机不离手的地位。我们经常用手机进行社交、购物、浏览资讯、看视频、玩游戏等等,光猫的WIFI已经不够满足我们对于网络的需求,如果在使用的过程中,网络出现卡顿,或者缓冲的情况,那么一定会引起反感。 034919po4aa6flr47zdoke.png
互联网
而路由器目前在市场上的定价并不会太高,甚至几十块钱的,那么几十块钱就能够完善其网络质量,所以有越来越多的人会现在购买路由器,即便运营商的光猫已经具备了WIFI的功能。并且一个路由器可以使用很长的一段时间,怎么算都是划算的。
GMT+8, 2025-10-26 10:16 , Processed in 0.301319 second(s), 24 queries .
