查看: 101|回复: 0
想求教下网件路由器如何重置(网件r7000路由器怎么恢复出厂设置)
发表于 2023-5-13 04:33:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:想求教下网件路由器如何重置网件r7000路由器怎么恢复出厂设置网件路由器设置
一、想求教下网件路由器如何重置
重置(复位)网件(NETGEAR)路由器的方法有2种:1、硬件重置;2、软复位。下面对这2种复位方法,分别进行详细介绍。
一、硬件复位
1、找到复位按键
网件(NETGEAR)路由器的机身上,有一个复位按键(Reset按键或称之为Restore Factory Settings按键);可以在网件路由器背部铭牌处看到,或者是在网件路由器的网线接口旁边。如下图,红色所示为复位按键
2、执行复位
(1)先将网件路由器关机(按动电源开关或移除电源适配器均可),等待几秒钟的是回家,然后再开机,再等待一分钟左右的时间。
(2)使用针、笔尖、牙签等物体,按下复位按键15秒;当电源指示灯闪烁、切换颜色,或电源指示灯保持不变其余指示灯熄灭等现象时,然后松开复位按键。
(3)松开复位键后,路由器将在2分钟内自行恢复出厂设置,此过程毋需人工干预,请勿对设备执行包括断开电源在内的任何操作。
二、软复位
不同型号的网件(NETGEAR)路由器,设置界面会有所不同,恢复出厂设置操作可能会出现在管理界面如下2个位置,点击“擦除(Erase)”并确认,即完成对恢复出厂设置操作的发起,设备将在3分钟内自行恢复出厂设置,此过程毋需人工干预,请勿对设备执行包括断开电源在内的任何操作。
(1)、维护>备份设置>擦除(Maintenance>Backup Settings>Erase)
(2)、高级>管理>备份设置>擦除(ADVANCED>Administration>Backup Settings>Erase)
三、验证复位是否成功
复位操作执行后,可进入忘记路由器的管理界面,确认复位操作得以有效执行。以下特征可以帮助进行确认:
WAN口IP与DNS均为从ISP处动态获取
WAN口MAC地址为缺省
SSID为NETGEAR或NETGEAR+数字
局域网IP地址为192.168.1.1/24或10.0.0.1/24或为产品手册记载之IP地址
没有开启无线隔离;没有开启无线网卡访问控制列表;没有开启QoS功能
路由器管理密码为password;无线频道为自动;站点或服务阻止功能没有开启。
注意问题
(1)、重置网件(NETGEAR)路由器后,该路由器上的固件(Firmware);语言包(Language Table);绿色下载固件(Green Download),不会受到影响。
(2)、执行恢复出厂设置操作,将擦除网件路由器上的一切配制数据,也就是恢复出厂设置后,网件路由器将无法连接Internet上网了。这时候需要用户重新配置网件路由器联网。
(3)、软复位,要求用户能够登录到网件路由器的设置界面;如果用户忘记了登录密码,则只能够使用硬件复位的方式,来重置网件路由器。
二、网件r7000路由器怎么恢复出厂设置
一、恢复出厂设置的方法:
在设备带电运行过程中,用牙签或者针类的物件,轻轻地按住路由器上的reset按钮10秒钟以上,再松开此按钮,设备即可恢复到出厂配置,并自动重启。
二、恢复出厂设置后,网件R7000路由器需要重新配置,配置方法如下:
1、网线两端分别接路由器的WAN口和猫的LAN口
再一根网线两端分别接路由器的LAN口(1~4口任选其一)和电脑网口
2、插上电源适配器,按下电源开关。电源指示灯会先闪烁一段时间,等待直至其变为白色常亮的状态,即表示启动完毕。
3、打开浏览器,输入www.routerlogin.net回车。
4、输入用户名:admin,密码:password回车。
注:初次设置,当精灵设置向导询问“需要 NETGEAR 精灵为您提供帮助吗?” 请选择:不需要,想自己配置因特网连接——>点击“下一步 ”——>再点击“确定”;有的会看到写有“重要的更新”的提示,请点击继续。
【路由器故障】
具体如下:
第一,查看无线路由器是否开启了省电模式。在省电模式下,天线的发射功率会大幅下降,直接导致无线信号衰减,从而影响无线速率。
第二,查看在两个无线设备之间是否有障碍物,特别是金属物体。金属物体会严重影响无线信号的传输。可以将无线设备放到高处,信号的覆盖范围会更大。
第三,查看室内是否有电磁干扰设备,如微波炉、无绳电话等。如果几个设备的无线网络频率相近,会干扰其他无线设备的传输。大多数微波炉使用2.4GHz频段上的7-11Channel。所以将无线路由器的发射频道改成14Channel即可。
第四,路由器性能。ADSL Modem的路由功能是有限的,通常标称连接5台客户端的设备是不可能给20个客户端提供正常的连接共享服务。建议更换一个性能更好的宽带路由器为好。
第五,线路质量。ADSL对线路质量的要求较高,如果线路距离运营商较远,中途还有比较大的电磁干扰,对信号的传输都会产生影响。
三、网件路由器设置
导语:现在家庭互联网都已经非常普及,而且一个家庭都不止收到其他维修同行的一台电脑,而且还有智能手机需要WIFI,所以无线路由器是必不可少的。在这我对网件路由器设置进行分享。欢迎阅读!
方法/步骤
1、 在连接到本产品前,我们把电脑上的本地连接(有线网卡)的IP和DNS 都改成自动获得IP。
2、 连接好后打开IE.输入192.168.1.1回车(如果路由器复位到出厂设置可以直接输入:http://192.168.1.1/start.htm,直接进入设置页面),有的也可能地址是10.0.0.1,或者看说明书上的'地址。在弹出的对话框中.用户名:admin 密码: password
3、 确定后直接进入路由器的全中文设置页面:直接点左边的菜单“基本设置”在“您的因特网 连接需要登录吗?”这边点“是”(默认是“否”)在下面的“因特网服务提供商”下面的“登录”这边填 你自己的宽带用户名,在“密码”后面框中填入你的宽带帐号的密码,点下面“应用”完成设置。
4、 路由器重启后,我们点页面左边菜单“路由器状态”看如下页面: 在红框中有外网IP 和服务器地址出来表示路由器已经和外网连好,可以上网了。
5、 下面简单介绍一下加密:进入路由器页面点“无线设置”进入设置页面,以最常见的WPA–PSK或者WPA2-PSK加密为例。注明:有个别无线网卡是不支持WP2-PSK加密的,为了兼用好点一般买家设置WPA-PSK加密就可以了。
GMT+8, 2025-10-26 10:13 , Processed in 0.238996 second(s), 21 queries .
