查看: 98|回复: 0
电脑为什么路由器连接不上(电脑连接路由器上不了网)
发表于 2023-5-13 04:32:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电脑为什么路由器连接不上电脑连接路由器上不了网win7路由器设置进不去
一、电脑为什么路由器连接不上
首先确定好要有下列条件都齐全才不用路由器只用猫拨号上网
1:此宽带的账号和密码。
2:保证电脑,猫能正常工作,宽带线路无问题、 拨号。
1、对于虚拟拨号上网用户,拨号功能只能设置在一个设备上。用户可以把拨号功能设置在光猫上,也可以设置在路由器上,如果没有用路由器,还可以设置在电脑上。
2、PPPoE服务无法穿透路由进行广播。
在组合光猫、路由、电脑时,有几种情况要加以区分(配置IP是注意遵循IP规则):
1、光猫(拨号)+路由器+电脑:光猫中设置为路由模式,开启拨号功能;路由器WAN口和电脑配置成自动获取IP或使用固定IP。
2、光猫+路由器(拨号)+电脑:光猫中设置为桥接模式;路由器WAN口配置成PPPoE拨号;电脑网卡配置成自动获取IP或使用固定IP。
3、光猫(拨号)+电脑:光猫中设置为路由模式,开启拨号功能;电脑网卡配置成自动获取IP或使用固定IP。
4、光猫+电脑(拨号):光猫中设置为桥接模式,电脑网卡配置成自动获取IP或使用固定IP,电脑上建立拨号连接,拨号即可上网。
二、电脑连接路由器上不了网
你好,如果电脑直接插上网线不用“宽带连接”拨号就能上网,说明前面还有路由器,你需要把你的由器当做交换机用,也就是不用WAN口。
如果需要点击“宽带连接”拨号才能上网,你需要按以下设置路由器:1、猫出来的网线或入户线连接到路由器的WAN口,再用网线连接路由器的LAN口和电脑,2、在电脑IE地址栏输入192.168.1.1,用户名和密码都是admin,(如果不对查看路由器底面贴纸或说明书),进入路由器设置,3、在网络参数的WAN口设置里选PPPOE连接方式,输入你的上网账号和密码,开启DHCP服务,保存设置,4、把能拨号上网的电脑MAC复制到路由器
三、win7路由器设置进不去
192.168.1.1路由器设置界面进不去怎么办?根据我的长期经验,分析一下导致192.168.1.1路由器设置界面进不去,主要由以下几种原因:    win7路由器设置进不去
●路由器安装连接不正确;
●电脑本地IP设置不正确;
●路由器登陆设置界面192.168.1.1地址不正确;
通常来说,192.168.1.1路由器设置界面进不去,是以上三种原因造成的,我们一一排查即可,下面是192.168.1.1路由器设置界面进不去解决办法。
一、首先检查无线路由器的安装
路由器安装与连接的线路并不多,主要需要注意:首先检查路由器是否正常工作(看指示灯是否亮),路由器接口连接是否正常。其中路由器WAN端口是用来和猫或者外部光纤宽带连接的,而路由器的LAN端口是用来与电脑连接的,如下图所示。
如果使用的是无线网络,请检查一下笔记本电脑是否连接上了路由器的无线网络,只要笔记本连接上了无线路由器网络,才可以打开192.168.1.1设置界面。
二、将本地IP设置为自动获取
如果路由器安装与连接正常,并连接好电源,路由器在正常工作状态下,192.168.1.1设置界面进不去,那么检查一下是否之前设置电脑本地IP,将本地IP地址改成自动或许即可,具体设置方面如下。
1、进入电脑【控制面板】-【网络连接】,然后在已经连接的网络上,点击鼠标右键,在弹出的菜单中,点击打开【属性】,如下图所示。
2、在打开的网络属性中,选中【Internet协议版本4(TCP/IPv4)】,然后再点击方面的【属性】,如下图所示。
3、如果此前设置过本地IP地址和DNS,这里把它们全部改成为【自动获取】,完成后点击底部的【确定】保存即可,如下图所示。
有时候由于本地IP地址设置的'不够规范,会导致无法打开路由器设置登陆界面,将本地IP和DNS地址改成自动获取即可解决。
三、192.168.1.1路由器设置界面地址不正确
如果排除了路由器的安装与连接和本地IP地址问题,那么导致192.168.1.1路由器设置界面进不去,就很可能是登陆地址错误导致的。
一般普通的无线路由器默认登陆地址都是192.168.1.1,但也有不少路由器登陆地址是192.168.0.1,另外很多智能路由器的登陆地址也大多不同,详情大家可以去看看路由器表面上的铭牌标注,上面会标有路由器IP,这个就是默认的登陆地址,如下图所示。
检查路由器登陆地址
如果是以前修改了路由器设置界面地址,现在忘记了怎么办?其实也很简单,只要在还可以联网的状态,打开cmd命令框,然后键入ipconfig /all,然后就可以查看到目前的路由器IP地址,如下图所示。
如上图,由于我使用的路由器没有更改过192.168.1.1这个地址,因此查看到的地址,依然是这个。
OK,介绍到这里,通常大家都已经解决大部分的192.168.1.1路由器设置界面进不去的故障了,如果问题依旧没有解决,可以试试将路由器恢复出厂设置,重新设置看看。
GMT+8, 2025-10-26 10:14 , Processed in 0.276558 second(s), 21 queries .
