查看: 94|回复: 0
小米路由器如何修改ip(小米路由器怎么设置ip)
发表于 2023-5-13 04:32:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小米路由器如何修改ip小米路由器怎么设置ip手机如何修改小米路由器的ip地址
一、小米路由器如何修改ip
(1)单击“开始”按钮中的“控制面板”,在“控制面板”窗口中打开“网络连接”,右键单击“本地连接”,选择“属性”选项,在属性对话框中双击“Internet协议(TCP/IP)”,单击“自动获得IP地址”,单击“确定”;
(2)在路由器管理界面单击左侧的“DHCP服务器”选项,在弹出的“DHCP设置”窗口中,单击“启用”按钮。“地址池开始地址”和“地址池结束地址”选项IP地址的第4段是用户可以任意输入的部分。我们可以分别输入100、200(需要注意的是输入的开始地址必需小于结束地址,而且开始地址不能是0、1,结束地址不能是255);
(3)设置完毕后单击“保存”按钮。关闭计算机和路由器,断开电源后重新打开,再次启动计算机即可。
二手动
(1)单击“开始”按钮中的“控制面板”,在“控制面板”窗口中打开“网络连接”,右键单击“本地连接”,选择“属性”选项,在属性对话框中双击“Internet协议(TCP/IP)”;
(2)单击“使用下面的IP地址”,输入IP地址192.168.1.X(X范围2-254)、子网掩码255.255.255.0、默认网关192.168.1.1,确定即可。
这里介绍的路由器的IP地址更改方法适用于各种路由器,不管你是普通的腾达、tp还是智能的极路由、小米,这两种方法同样适用。方法你已经掌握了,那么为了安全起见快快更改你的路由器IP地址吧。
二、小米路由器怎么设置ip
小米路由器ip地址修改步骤1、登录到设置界面
电脑连接小米路由器后,在浏览器中输入:miwifi.com 或者:192.168.31.1——>然后输入:管理密码,登录到设置界面。
输入管理密码,进入小米路由器设置界面
小米路由器ip地址修改步骤2、修改小米路由器IP地址
点击“常用设置”——>“局域网设置”——>找到下方的“局域网IP地址”,然后修改下面的IP地址——>修改之后,点击“保存”。
三、手机如何修改小米路由器的ip地址
手机修改小米路由器的ip地址步骤操作如下
1、打开手机WLAN无线设置,连接路由器背部或底部标示信号名称的Wi-Fi网络。
2、连接Wi-Fi后,手机自动弹出路由器设置页面。若未弹出,需打开手机浏览器,搜索栏输入设备管理地址(地址在路由器底部或背部标示)。
在弹出窗口中设置路由器登录密码(长度6-32位)。
3、登录管理界面后,路由器会自动检测上网方式。
上网方式为自动获取IP上网,直接点击下一步,无需更改。
上网方式为宽带拨号上网,输入移动公司提供给您的宽带账号和密码,输入后点击下一步,设置路由器的无线名称和无线密码,全部设置后,点击“完成”。必须记住设置的路由器无线名称和密码,以后连接路由器Wi-Fi时要用到。
4、手机WLAN搜索到设置好的无线名称,输入无线密码,重新连接Wi-Fi,连接后即可上网。
GMT+8, 2025-10-26 07:17 , Processed in 0.277654 second(s), 21 queries .
