查看: 236|回复: 0
联通小区宽带路由器设置具体应怎样操作(小区宽带怎么用路由器设置wifi)
3万
发表于 2023-5-13 04:32:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:联通小区宽带路由器设置具体应怎样操作小区宽带怎么用路由器设置wifi小区路由器怎么设置图
一、联通小区宽带路由器设置具体应怎样操作
1.首先如果有个无线路由器,那么就先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口啦,做好这些工作后,然后你会看到路由器后面有个地址跟帐号密码,连接好后在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)
2.然后进入,输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin
3.确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)
4.点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。因为我拨号所以选择pppoe。
二、小区宽带怎么用路由器设置wifi
1、连接电脑与路由器:将外面引进来的网线插在路由器的WAN口上仔细看看有注明的。另外找一根网线,一头插在路由器LAN口上,另一头插在路由器的LAN口上(1、2、3、4)都可以。
2、进入路由器设置界面:打开桌面上浏览器,在地址栏输入192.168.1.1或者192.168.0.1这个根据你路由器的品牌而定,翻过路由器背面就有写,输入完成后点击转到或者敲击ENTER回车。在弹出登陆框内输入路由器管理默认用户名密码一般都是admin,路由器背面也有写。如果没有标明的应该是让你自行设置一个密码设置完成后点击确定
3、这是进入后的画面,我们现在看到的是设置向导,在左上角点击设置向导-下一步。
4.选择上网方式,一般都是选择PPPoE(ADSL虚拟拨号),点下一步。
5.这个是让填写宽带账号和密码。
6.这里是设置无线路由的名字的密码。SSID是无线路由器的名称,下面就是连接无线路由器所需要的密码了。
7.完成设置.如果有保存项一定要点击保存.
第7步经常会出现一个提示:WAN口与LAN口IP不能处于同一网段,这时需要修改路由器的IP地址,原因是路由器的IP和小区网络设备IP冲突。小区光纤宽带没有用户名密码直接插到电脑上不需要拨号就能上网的用户:按照第1步连接路由器的线路,第2步进入路由器设置界面。到第三步,点击设置界面左边无线设置,无线安全设置,填写一个无线WIFI密码,重启路由器就可以上网了。
没有用户名密码上网的用户选择的是动态上网形式,而路由器初始的默认上网形式就是动态获取,所以跳过不做设置就能直接使用,需要注意的方面与有用户名密码的用户一样。
很多小区宽带用户会出现WAN口未连接,如果通过克隆MAC、重新换过水晶头都不行,那么一定是机房到你家的这段网线质量有问题,需要更换这条网线,这种情况就要看人际关系了一般没人轻易给你换的。
三、小区路由器怎么设置图
导语:时至今日,光纤拨号俨然代替了电话线拨号连接的方法进行上网,不过光纤路由器连接和传统方式连接有些不同,以下我为大家介绍小区路由器怎么设置图文章,欢迎大家阅读参考!    小区路由器怎么设置图
设置前,准备好以下物品清单:
  *关于快速安装指南:
快速安装指南是和产品一起放在路由器包装盒内的,对本款路由器的设置做了详细说明,并附带有厂家的各种联系方式(技术、售后等),建议大家妥善保存。
  各种硬件的连接
  1光纤用户和电话线用户
①猫/光猫接通电源
②电话线接入猫/光纤接入光猫
③猫/光猫接出的网线插入路由器WAN口
④用另外的网线,将路由器WAN口和电脑连接起来
⑤接通路由器电源
完成图如下:
  2小区宽带用户
①宽带网线接入路由器WAN口
②用另外的网线,将路由器WAN口和电脑连接起来
③接通路由器电源
完成图如下:
  设置路由器
打开任意浏览器,比如IE浏览器,一般网页会自动跳转到路由器设置界面。
如果没有自动跳转,请在页面顶端的`地址栏内手动输入192.168.0.1,敲击回车键,进入设置界面。
上网方式有三种,需要用户自己选择,来看看你需要选择哪一种吧!
  1ADSL拨号
如果你在没有使用路由器时,使用宽带用户名和宽带密码上网,或点击宽带连接上网,如电信、联通等,那就选择【ADSL拨号】
  2动态IP
如果你在没有使用路由器时,电脑不需要进行任何设置就能直接上网,那就选择【动态IP】
  3静态IP
如果你的宽带运营商提供的是固定IP,那就选择【静态IP】,注意先完成下面红色的三个步骤。
GMT+8, 2025-10-26 02:27 , Processed in 0.280356 second(s), 21 queries .
