查看: 280|回复: 0
用路由器上网卡(用无线路由器上网卡怎么办)
发表于 2023-5-13 04:32:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:用路由器上网卡用无线路由器上网卡怎么办手机wifi上网卡怎么办
一、用路由器上网卡
楼主您好。
您提出的问题有以下几个原因。
1.三台机器有某台中病毒了,查杀病毒。
2.电信(网通)限制了你上网,因为按照规定,他们不允许你交一条线的钱上N台电脑。至于一开始为什么不卡是因为他们后来才发现的,所以做了限制,你上收到其他维修同行的一台没问题,一上两台就很慢。
本人觉得第二个原因可能性更大。
请楼主做以下设置,如果还是不行,说明电信(网通)加强了管理,我们没办法了。
使用你的A机连接好路由器实现上网:
点开始,点运行,输入cmd,点确定,然后在对话框中输入ipconfig/all,在本地连接的下拉列单里面有你的ip地址等等,一共顺序5个,抄下来
然后再点“开始”-“连接到”-“显示所有连接”,点本地连接的属性,里面中间下拉菜单最后一个有个internet协议,点属性,之后里面有5个空,把他抄上。
然后把B,C机设置成自动获得IP地址就可以了,选项一样在“开始”-“连接到”-“显示所有连接”,点本地连接的属性,里面中间下拉菜单最后一个有个internet协议,点属性,里面设置为自动获得IP下面的DNS也是自动。
谢谢楼主
二、用无线路由器上网卡怎么办
1、无线路由器一般都是直线距离内的电脑接收信号强,如果隔墙穿透力就没那么好,不过也要看路由器是什么牌子或者质量质量怎么样 。
2、像这种的情况,建议更换一个穿透力比较好的无线路由器。
3、若不想换,那只有把路由器安在房屋的一个点,可让两台电脑位置都可以看到路由器,这样就可以达到理想的效果。
4、从路由器上牵一根网线过去到另外一个屋的电脑上,这样变成一个有线的网络就不会信号不好了。
5、 无线路由器是应用于用户上网、带有无线覆盖功能的路由器。6、无线路由器可以看作一个转发器,将家中墙上接出的宽带网络信号通过天线转发给附近的无线网络设备(笔记本电脑、支持wifi的手机以及所有带有WIFI功能的设备)。
三、手机wifi上网卡怎么办
如果您使用的是华为手机,连接wifi后出现上网慢的情况,可以通过以下方法进行排查:
1. 建议您检查手机是否使用蓝牙功能,如使用请您关闭蓝牙后查看网络是否正常,或者手机和路由器支持5G WLAN的话,建议您连接5G WLAN查看网速是否正常(5G WLAN名称通常为XXX-5G)。
2. 建议重启路由器、将路由器升级至最新版本尝试,查看网络是否恢复。如无效,建议您联系宽带运营商咨询。
3. 建议您进入路由器配置界面,查看路由器端是否开启了IPv6开关。如果开启,请您关闭IPv6开关再尝试。
4. 建议设置静态IP连接。
5. 建议您在设置中搜索还原网络设置,根据屏幕提示还原。(注:会删除WLAN和蓝牙连接记录)
如果您尝试以上方法,均未能解决您的问题,建议您备份数据(微信/QQ等需单独备份),携带购机凭证前往华为客户服务中心检测。
GMT+8, 2025-10-26 02:28 , Processed in 0.268377 second(s), 21 queries .
