查看: 84|回复: 0
如何进入无线路由器的命令行(路由器怎么写命令行)
发表于 2023-5-13 04:32:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何进入无线路由器的命令行路由器怎么写命令行电脑如何进入路由器设置
一、如何进入无线路由器的命令行
进入无线路由器设置页面方法:
1、在无线路由器标签上查看路由器网关、IP地址、登录用户名和密码,通常为IP地址为192.168.1.1,默认登陆用户名admin、 密码admin。
2、在IE浏览器地址栏中输入地址:192.168.1.1,回车进入无线路由器设置登录页面。360等其它浏览器不一定好使。
3、在登陆界面输入用户名、密码,回车进入设置页面
4、忘记或不知道路由器登录用户名和密码时,要复位路由器。通常路由器后面有个小孔,在路由器加电状态,使用牙签或曲别针按下去保持到路由器指示灯全部熄灭,此时,路由器恢复到出厂设置状态。设置页面下通常也有恢复出厂设置功能选项。
5、在设置页面下填入宽带账号、密码,无线路由名称、密码路,由带宽控制参数,保存退出重启路由器即可。
二、路由器怎么写命令行
一·CISCO路由器简介
1.1 CISCO IOS操作环境。
有三种:
ROM monitor > Failure of password recovery
BootROM router(boot) > Flash image upgrade
Cisco IOS router > Normal operation
1.2 Command Modes命令模式。
User EXEC Router> 普通级别
Privileged EXEC Router# 系统管理级别(超级用户)
Configuration mode Router(config)# 修改配置
二、 配置前的准备工作
2.1 用终端或仿真终端接入CONSOLE口 。
终端或仿真终端配置信息如下:
9600 baud 8 data bits no parity 2 stop bits (9600,8/N/2)
2.2 用TELNET命令在网上进行设置。
系统管理员可在网上用telnet address命令进行远程配置。
三、 配置IP地址
3.1 config命令行方式进行设置
3.1.1 首先启动ROUTER 进入router > 模式。
键入Enable 进入router # 模式
然后键入config 进入router(config)# 模式
3.1.2 选择要配置的路由器端口
Router(config) # interface端口号
进入端口设置状态 Router(config-if)
此时用命令IP address <掩码>
设定路由器端口IP地址
四、 配置ip路由协议 (RIP ,OSPF ,BGP ,STATICS)
在图中有路由器A和B,广域网通过router A
的s0/0/0和router B的s2/0/0相连,IP如下:
router A:
E1:202.101.1.1/24
S0/0/0:202.101.3.1/30
router B:
E1:202.101.2.1/24
S2/0/0:202.101.3.2/30
当我们设置路由器协议时,可根据方案的规定设置一种或多种协议。
以下动态协议都是按最简单设置,复杂的配置可参考具体手册。
4.1静态路由
IP route 目的网络地址 子网掩码 端口号
在router A上配router B的路由:
IP route 202.101.2.0 255.255.255.0 202.101.3.2
IP route 202.101.1.0 255.255.255.0 202.101.3.1
4.2 RIP2设置
router A进行如下设置:
router rip ;enable rip
version 2 ;选择版本2
network 202.101.1.0 ;相关子网地址
network 202.101.3.0
router B进行如下设置:
version 2 ;选择版本2
network 202.101.2.0 ;相关子网地址
network 202.101.3.0
4.3 OSPF设置
router A:
router ospf 200 ;enable ospf 进程号为200
network 202.101.1.0 0.0.0.255 area 0 ; 相关子网地址及区域号
network 202.101.3.0 0.0.0.3 area 0
router B:
network 202.101.2.0 0.0.0.255 area 0 ; 相关子网地址及区域号
4.4 BGP设置
router A:
router bgp 100 ;enable bgp 设置自治域号
network 202.101.3.0 mask 255.255.255.252 ;相关子网地址及子网掩码
network 202.101.1.0 mask 255.255.255.0 ; 这些地址由bgp发到邻居路由器
neighbor 202.101.3.2 remote-as 200 ;设置远程相连自治域边界路由器端口
router B:
network 202.101.2.0 mask 255.255.255.252 ;相关子网地址及子网掩码
neighbor 202.101.3.1 remote-as 200 ;设置远程相连自治域边界路由器端口
五、 radius认证的设置
5.1 radius的简述
RADIUS的全称为(Remote Access Dail-In User Service),它是对远程拨号用户访问进行认证的一种协议。主要进行Authentication Authorization Accounting (AAA) 三方面的工作。
5.2 radius的配置
具体配置如下:
aaa new-mode ;enable radius
radius-server host ;指明radius server在网上的地址
radius-server key ;建立一个网上传输密
aaa authentication login default radius local ;进行login认证,若radius server未找到从本地数据库内查找
aaa authentication ppp default radius local
aaa authorization network radius local ;授权检测
aaa accounting network start-stop radius ;计帐检测
六、 路由器软件升级方法
6.1 改变操作环境
在global config mode设置: config -reg 0x2101
reload 进入Boot Rom 模式:router(boot)>
6.2 运行tftp server
在网上运行tftp server,使升级文件可以传输。
6.3 升级版本
命令如下:
copy tftp flash ;将tftp server上的文件传入路由器的flash memoy中
copy flash tftp ; 将flash中的文件备份到tftp server中
七、 路由器配置的其它事项
7.1拨号用户的配置。
cisco 2509/2511的异步串行通讯口在配置modem时,modem需设置成自动应答方式。具体方法如下:
用超级终端进入modem AT 命令方式,键入ats0=1 设置自动应答方式,然后键入at&w 将设置写入寄存器。
7.2 RIP & BGP的设置
当一个运行RIP路由协议的子网,做为一个自治域,用BGP协议接入另一自治域时。此子网内所有路由器需添加参数: ip classless 。同时在与边界路由器直接相连的路由器上需添加一个缺省网关。
7.3 v.35电缆直连的设置
在相关的端口上设置时钟速率:clock rate < speed> .
7.4 loopback端口的设置
loopback端口是一个虚拟端口,端口状态始终处于UP。通过它可以使由BGP相连的AS之间始终保持连系,不会由于边界路由器端口状态的改变而发生变化。其具体配置如下:
interface loopback
ip address IP地址 子网掩码
八、常见问题
8.1如何检测网络是否通畅?
在网络主机上采用命令ping 来逐端检测网端。
8.2如何查看路由器配置信息?
在EXEC模式下用show config命令。
8.3如何查看路由器路由信息?
在EXEC模式下用show ip route 命令。
8.4如何查看路由器端口信息?
EXEX模式下用show int <端口号> 命令。
8.5为什么端口协议已经配置,状态仍然是down?
在CONFIG模式下,选择该端口,执行no shutdwon命令。
8.6 config模式有几种状态,对应那些操作?
config模式有以下几种状态:
· globle config 全局配置操作 exec模式键入config t
· interface config 端口配置操作 config模式键入int <端口号>
· line config 线路配置操作 config模式键入line <线路号>
· router config 路由配置操作 config模式键入router<路由协议>
三、电脑如何进入路由器设置
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。)
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
GMT+8, 2025-10-26 00:01 , Processed in 0.156542 second(s), 21 queries .
