查看: 257|回复: 0
家里一个无线路由距离不够(无线路由器范围太小了怎么办)
发表于 2023-5-13 04:32:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家里一个无线路由距离不够无线路由器范围太小了怎么办
一、家里一个无线路由距离不够
当然可以增加多一个路由器延伸信号范围。
如果可以拉网线的,从主路由器的LAN口出一条网线,接到二级路由器的位置,插到二线路由器的LAN口上。主路由器DHCP需要开启,而二级路由器的DHCP需要关闭。开启无线功能,选择WPA2无线模式,设定一个无线密匙。保存重启就可以了。这个方案是网络质量最佳,而且稳定。缺点是要拉明线,也需要网线的成本(如果主路由到二级路由的位置已经预留网线接口的就忽略网线问题)
如果不方便拉网线的,只能用无线桥接的方法。二级路由需要支持无线中继模式。开启了中继模式,搜索到主路由的无线信号,正确填写主路由的网关、无线密匙等参数,就可以中继主路由器的无线信号了。这个方法的好处是成本较低,不用拉明线,选位较方便。不足是二级无线路由器下的带宽,只有主路由器的一半。
二、无线路由器范围太小了怎么办
可以买一个Wi-Fi放大器回来,设置它放大路由器的wifi信号,这样就能扩大wifi的覆盖范围了。
电脑连接路由器无线网络,在路由器背面找到管理地址,使用电脑浏览器登录该地址。登录进入wifi管理页面,选择“信号调节”。
进入“信号调节”,将wifi设置为“窗墙模式模式”即可。
wifi无线路由器,实际上就是通过wifi无线路由器把有线网络信号转换成无线信号,供支持其技术的电脑、手机、PDA等接收。比如家里的ADSL,小区宽带,只要接一个wifi无线路由器,就可以实现WIFI设备的无线上网。
GMT+8, 2025-10-26 07:17 , Processed in 0.278089 second(s), 21 queries .
