查看: 261|回复: 0
水星无线路由器刷坏了怎么办(水星路由器故障)
发表于 2023-5-13 04:31:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:水星无线路由器刷坏了怎么办水星路由器故障水星路由器内网故障有什么解决方法
一、水星无线路由器刷坏了怎么办
你好
1.确保路由器与猫,宽带正常连接后,打开本地连接,设置IP与DNS为自动获取。
2.输入192.168.1.1,进入路由器设置界面把设置向导一项一步步过了。包括你的用户名和密码要正确填写。
3.路由器默认的出厂设置要设置一下,点网络参数,WAN口设置,把特殊拨号方式由路由器默
认的自动选择拨号方式改成正常拨号方式,把需连接15分钟后有访问时自动连接改成自动连
接,在开机和断线后自动连接后,保存一下,再点设置界面的系统工具--重启路由器一项,路
由器就默认自动重启了,重新启动后,输入上网的常用网址。
二、水星路由器故障
我用的也是水晶路由器,曾经也出现过这样的问题 不过,我当时不是路由器的问题,是我们家的电话线老化,出现电阻时而大时而小的问题,以至于型号不稳定,5分钟上一次,然后又掉5分钟,如此反复一个小时,最后,我受不了了,换了光纤. 要想知道,是不是你路由器的问题,你就不用路由器,直接用电脑拨号,如果还是这样的问题,那就是你们家的线路有问题(通过你说的错误,服务器异常,这个就是连接不到服务器,怀疑你家线路有问题,不是水星的问题) 如果水星有问题,重启一下就会好,如果重启不好使的话,那么你是连不上的网的(该扔掉了)
记得采纳啊
三、水星路由器内网故障有什么解决方法
  一、内网中不能互访的故障
1、在公司中通过无线局域网互相共享交流各自的文件材料,但在互相访问的过程中,经常碰到这样一则奇怪的故障,那就是刚开始互相传输文件时,无线网络传输速度很快,但如果过一段时间不进行任何访问时,无线网络却提示网络连接已经断开,不能进行任何文件传输操作。
2、其实在多数情况下,这种现象有时并不能算是网络故障,因为现在多数无线局域网使用的是无线路由器设备,这种设备常常会为用户提供多种通信连接方式,不过在默认状态下多数无线路由器设备会采用按需连接方式,在使用该方式进行工作时,无线局域网在侦察到有数据传输时就会自动进行连接,如果过一段时间后网络中没有数据进行传输时,那么无线局域网会认为当前网络线路处于空载状态,那么它就会自动将当前的网络连接断开,所以当我们下次再尝试通过无线网络进行互访操作时,无线局域网自然就会弹出连接已经断开的提示。
3、为了避免这种现象的发生,我们首先要登录进无线路由器的后台配置界面,并在其中找到有关连接方式的设置选项,并将该选项数值设置成自动连接,在开机和断线后进行自动连接”,最后保存好配置参数,并重新启动一下无线路由器设备,相信这么一来无线局域网就不会出现频繁断开连接的现象了。
4、当然,要是经过上面的.设置操作后,无线局域网仍然还是每隔一段时间就出现掉线现象的话,那么我们就有必要检查一下当前的无线局域网是否遭受了网络病毒或黑客的攻击,例如无线局域网一旦遭受到ARP网络攻击的话,那就会经常出现网络每隔一段时间就不能访问的奇怪现象。
5、我们不妨打开本地电脑的网络连接列表窗口,用鼠标右击其中的无线网络连接图标,从弹出的快捷菜单中单击属性命令,打开无线网络连接的属性设置窗口,选中该设置窗口中的TCP/IP设置选项,并在对应的选项属性界面中,尝试通过手工方法来更换无线网卡的IP地址。
  二、访问内网的服务器很慢的故障
1、在公司中一般都需要通过无线局域网网络将当天的公司办公信息上传到公司的服务器中,以便及时让领导审阅,原本速度是很快的,但是有时需要等很长时间,为什么向服务器传输文件时的速度突然下降了呢?怎样才能将速度恢复到正常状态呢?
2、这种故障表现为很有可能是无线路由器的位置变化,导致了无线信号微弱引起的,当然也有可能是单位的服务器在某一段时间比较繁忙,从而造成了访问服务器的速度受到了影响,对于由单位服务器繁忙引起的访问速度下降故障,通常不是我们普通用户能够解决的,我们能做的就是尽量避开服务器访问高峰期,同时每过一段时间去重复访问一次服务器,当然最好的办法就是请单位的网络管理员想办法提升服务器自身运行性能,确保服务器能够及时应答用户的访问请求。
3、对于由无线路由器摆放位置引起的访问速度下降故障,则是比较常见,而且也经常被普通用户所忽略。当无线路由器摆放位置不合适时,那么无线电脑所能接受到的无线信号比较微弱,所以当它通过无线网络传输文件时速度自然也就很慢了。
4、为了解决好这种故障表现为,我们可以将无线路由器放置在无线局域网的中心位置,同时确保该设备与其他的无线电脑之间不能间隔较多的水泥墙壁;还有一点要做到的,就是尽量将无线路由器放置在一个较高的位置上,只有这样无线电脑才能获取强度较好的通信信号,那样一来访问单位服务器的速度才能得到有效提升。
通过上面的介绍,相信大家对这两种故障应该已经知道如何解决了吧,说穿了一点都不难,难就难在没有经验,不知道故障可能出现的地方,想要知道更加可以看下Fast路由器设置。
GMT+8, 2025-10-26 02:25 , Processed in 0.289333 second(s), 21 queries .
