查看: 281|回复: 0
路由器穿墙看什么参数(路由器怎么设置穿墙)
发表于 2023-5-13 04:31:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器穿墙看什么参数路由器怎么设置穿墙路由器穿墙设置怎么设置
一、路由器穿墙看什么参数
【  谢邀  】
影响路由器穿墙能力的因素主要有三点:无线信号的工作频段、路由器的功率和内部模块、天线。
1、工作频段
目前,大部分家庭使用了双频无线路由器,支持2.4G和5G两个频段。
2.4G工作频率低,覆盖范围广,遇到障碍物绕射能力强,相应的穿墙能力比较好;5G频段频率高,遇到障碍物信号衰减严重,但是无线接入速率快,因此现在使用5G频段的用户越来越多;总而言之,2.4G频段穿墙能力好,5G频段高速但穿墙能力弱,所以在选择路由器时最好选择个采用了双频合一技术,可以智能切换频段的。
2、路由器的射频功率与内部模块
无线电波在空气中传播,与发射功率有很大的关系,比如无线广播,采用了大功率的设备,可以发送千里之外,所以路由器的功率越大,穿墙能力也就越强。但是家庭用的无线路由器考虑到辐射问题、健康问题、安全问题,国家明文规定无线路由器的发射功率不能超过100mW(20dB)。
此外,路由器的内部模块也很重要,例如采用的是什么芯片方案,是否搭载FEM信号增强模块,是否有PA信号放大器和LNA信号降噪器等。LNA的作用主要是将路由接收到的网络信号放大后再传递给芯片,而PA的作用主要是将信号放大后再通过天线发射出去。FEM信号增强模块则集成了PA和LNA,另外还多了一个switch,功能是可以自动识别该利用PA还是LNA进行信号放大。
3、天线的材质、类型和增益值
穿墙能力还与天线材质有关,铜材质的天线比铁材质的天线穿墙能力更好。
天线类型分为定向天线和全向天线,家用无线路由器一般采用了全向天线,而户外无线路由通常采用的是定向天线。
通常来说,天线的增益值越高,穿墙能力也就越高。高增益的天线辐射能量集中,但是能量集中代价就是波束变窄,WiFi信号的覆盖范围会不均匀,有的方向信号强,有的方向信号弱,因此,在实际使用上,其实并不是天线增益值越高就越好。日常在室内使用的话,通常7dbi以内的全向天线就能满足了。
如果你正打算购买一款穿墙能力强的路由器,但又苦恼无从选起的话,我这正好可以给你推荐一款我正在用的路由,WAVLINK睿因的A42穿墙王。我家面积大概110平米,现在基本已经完全消除信号死角和网速卡顿了。
WAVLINK睿因A42穿墙王
我们依次来看下WAVLINK睿因A42上面所说的三个指标。
工作频段方面,A42采用的是智能分频技术,支持2.4G和5G双频段,2.4G频段带宽433Mbps,5G频段带宽867Mbps。用户可以根据需要主动选择理想的频段,在信号阻隔较多时选用2.4G频段进行穿墙,在对网速要求较高时选用5G频段高速联网。
内部模块方面,A42采用的是联发科双芯片及瑞昱单芯片设计方案,同时,搭载一个信号放大器PA和一个信号降噪器LNA,全面提升信号的传输能力和稳定性,有助于信号穿墙能力的进一步提升。此外,A42还支持QOS功能,智能的为多个联网设备分配需要的网速,保持信号穿墙时网络的流畅传输,不浪费一分一毫的带宽。
天线方面,A42外置4根5dBi全向高增益天线。天线为优质铜制PCB天线,能更好的保证数据传输的完整性,减少信号穿墙时的丢包率。此外,用户可通过灵活调整天线的角度来提高信号的穿墙能力和覆盖能力。
【 思考费脑,码字伤手,相遇不易 】
【 如果这个回答对你有所帮助的话,就点个关注,鼓励鼓励弟弟我呗 】
【 感谢各位大哥大姐 】
二、路由器怎么设置穿墙
相信不少朋友家中的WiFi网络,在某个房间上网体验特别差,气的直想换一个新的无线路由器。但是,其实自己的无线路由器有些潜能没发挥出来。    路由器怎么设置穿墙
也有的是因为摆放位置原因,没能将居室全部覆盖到。其实,要想给家中的WiFi提提速,不如先搞清楚自己的WiFi设置,然后选择一个合适的地方进行部署,这样不用花冤枉钱买新路由器,也可以体验到高速WiFi带来的畅爽。
在无线路由器的设置界面,我们可以在无线设置中找到“无线信号”强度这一选项。由于国家规定无线路由器发射功率不得超过100mw,所以许多无线路由器在出厂时默认的发射功率为规定的50%或75%。我们可以手动将其调整至100%,增强无线信号强度,这么做保证不会对人体产生伤害。
也可以在选项中或无线路由器的移动App中将无线信号调整为“穿墙模式”,和调整发射功率是一样的效果,只是换了一种说法。
另外,我们也可以通过修改无线信道,来改善无线信号质量。在每家都有无线路由器的今天,无线信道很容易产生重叠问题,导致无线网络质量不佳。通过“WirelessMon”软件、无线网卡的应用程序或者无线路由器的移动端App,我们可以扫描周围的无线信道。得到扫描结果后,我们可以在路由器的“无线设置”中选择一个较为空闲的信道使用,从而提升无线信号强度,告别拥堵。
最后,改变无线路由器部署的`位置是最简单也是很有成效的方法。在一般的居室结构中,房间以客厅为中心,但许多用户却把无线路由器部署在卧室中,严重影响了无线信号的覆盖。
所以,我们要做的就是将无线路由器由卧室移到客厅,这样一来,无线路由器就会处于居室的中心位置,无线信号的覆盖会处于最佳状态。
三、路由器穿墙设置怎么设置
路由器的设置方法如下:
1、宽带总线(猫出来的网线)连接路由器的WAN口。
2、将网线一头连接路由器任意LAN口,一头连接电脑,启动电脑和路由器设备;
3、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。
4、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin
5、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步;
6、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
7、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
8、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。
GMT+8, 2025-10-26 00:01 , Processed in 0.282148 second(s), 24 queries .
