TCL LCD32E77液晶电视开机后花屏的检修思路
2023-4-29 10:17| 发布者: 开心| 查看: 584| 评论: 1
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 收到其他维修同行的一台TCL LCD32E77型液晶彩电,开机后花屏。开机后屏幕出现雪化状,分析故障应在U9(MST9U88L)与U11帧存储器之间。补焊U9与U11后故障依旧;更换U11,故障没有排除,怀疑是U9与U11之间过孔不良。 将U ...
        将U9与U11之间的两排过孔用刮刀刮出铜皮,然后用锡堆在两片过孔上,用烙铁加热,使焊锡浸入过孔。经过以上处理后开机,一切恢复正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。另外,在检修过程中发现,LVDS连接线与逻辑板插头接触不良,也容易出现花屏。
发表评论
引用 北斗星 2023-9-19 09:33
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
QQ|手机版|家电维修论坛 ( 蜀ICP备19011473号 |川公网安备51102502000164号 )|网站地图|网站地图
GMT+8, 2026-11-28 01:19 , Processed in 0.074515 second(s), 21 queries .
