| 收到同行送来的故障机壹台TCL L42M9HBD型液晶电视(MS68机芯),开机图像发白。打开后盖,发现该机逻辑板型号为T420HW04。首先测量逻辑板供电保险电阻F1两端电压为12V,正常。断电,用万用表电阻挡测量逻辑板上贴片电容的在路电阻,没发现击穿短路现象。该逻辑板伽马校正芯片型号是AS15-G,位号为U500,如图1所示。从以往维修经验看,AS15-G损坏的特别多,故障表现为为花屏、负像、图像发白、鬼脸等。找一同型号AS15-G更换后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
( 蜀ICP备19011473号 |
川公网安备51102502000164号 )|网站地图|网站地图
GMT+8, 2026-11-28 01:19 , Processed in 0.062704 second(s), 21 queries .
